ELIX 101 SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
394.7 KB
Looking for similar elix manual?
ELIX 101 SCH service manual (1st page)
Preview of ELIX 101 SCH [1st page]
    ELIX 101
DS7400Xi riasztó központ javítása
Minap tönkrement, a DS7000 központ akkutöltő táprésze. tudna valaki segíteni? Egy SMD tranyó elpukkant és pont nem lehet a jelölését kiolvasni.
A baj hogy az akku cellazárlatos lett, így töltőfesz 20,7 Volt, 13,5V helyett. Sajnos védelemmel meg nem látták el.
Kép mellékelve.
Előre is köszönöm!!
Sencor SSS 6400N bluetooth hangfal nem tölti az akksit
Adott ez a hangfal. Kb 2 éve került hozzám, most jutottam odáig, hogy szétszedjem, gondoltam megcsinálom magamnak, jó lesz a konyhába. Kiszedtem az akkupakkot. A rajta lévő bms elektronikán el volt pukkanva egy ellenállás. Rendeltem másik ilyen bms panelt, illetve csak hasonlót, mert pont ilyet nem találtam és kapott 2 új akksit is, mert a gyáriak csontra le voltak merülve. Az eredeti bms-ről 3 vezeték ment a főpanelra. Egy piros, fekete és egy fehér. Ezen az új bms panelon viszont csak a piros és fekete tápvezetékeknek van meg a helye, a fehér vezetéket nem tudom hova forrasztani, viszont olyan panelt nem is találtam sehol, amin meglenne a helye. Gondoltam összerakom ezzel (a fehér vezetéket kihagyva), hátha jó lesz. Összeraktam, jó is lett, de mikor pár óra múlva lemerültek az akkuk akkor szembesültem vele, hogy hiába dugom rá a töltőt a hangfalra az akkuk nem töltődnek fel. Pirosan/zölden villog ilyenkor a led a hangfalon, de nem töltődik. Kérdés, hogy ennek a fehér vezetéknek a hiánya okozza, mert pl ez valami töltés vezérlő szál, tehát olyan bms kellene, amin megvan ennek is a helye (az eredeti panelon T betűvel van jelölve a helye), vagy a főpanelon lehet valami probléma? Mellékeltem 2-2 fotót az eredeti bms-ről és arról, ami belekerült.
24V-osEI hálózati trafót keresek MEGOLDVA
Segítségeteket kérném, hogy hol kapható nem csillagászati árin hagyományos EI vagy M vasas hálózati trafó. A geometriai méretei.
Vas pakett 78x65 és 27vastag A trafó teljes magassága csévével 53mm.
230V-24V kb 50w
Ez egy betegágy motorjait tápláló elektronika trafója. Linak CB10-03-OT-24 1996-os gyártású. Nem mai darab és örök életre tervezett csak egy villanyszerelési anomália kinyírta. Ami fontos, hogy ne zúgjon és kicsi legyen a vesztesége vagyis ne melegedjen üresjáratban.
Segítségeteket előre is köszönöm
BGA állomáshoz kamera
Sziasztok! A BGA forrasztóállomásomhoz szeretnék építeni egy kamerát mellyel egy 7" kis monitoron szeretném követni a munka teljes folyamatát. Van valakinek erre vonatkozóan tapasztalata? Milyen kamerát érdemes beszerezni? Milyen lencsét hozzá? Milyen távolságra érdemes tenni a chiptől? Előre is köszönöm a segítséget.
