ELKA 55 SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
3.3 MB
Looking for similar elka manual?
ELKA 55 SCH service manual (1st page)
Preview of ELKA 55 SCH [1st page]
ELKA 55 SCH service manual (2nd page)
Preview of ELKA 55 SCH [2nd page]
    ELKA 55
Humax MT-FTA (DVB-C) set-top-box alternatív firmware
Sziasztok! Most, hogy a Thome befejezte/befejezi a DVB-C szolgáltatását is, maradt több, a Thome által 2 éve kiküldött boxom, ami gyakorlatilag nem jó semmire, mert Thome FW van rajta. Ezek nem szolgáltatói tulajdonú boxok, és elvileg a Humax termékek nyílt forrásúak. Ahogy a golbalteq esetében, nincs esetleg ehhez valakinek frissítése? Bár a típusa gyanús, hogy a T-nek készült, de hátha :) ilyen: https://kozosseg-stage.telekom.hu/blogs/entry/11-humax-mt-ftahu/ Köszönöm!
Hermann Habitat 23 Gázkazán nem indúl. (Megoldva )
Tisztelt Mesterek !
Kérnék segítséget.
Kerestünk szakembert , főleg hogy a szomszédban vannak , akiktől vettük ,és beüzemelték.
Mindent cseréltek a vezérlő panelen kívül ami éppen nincs , talán nem is lesz.
Hiba maradt.
Illetve a hiba: nem gyújt be.
Előzmény: Úgy kezdődött a hiba , hogy időnként nem gyújtott be , csak akkor , ha a meleg vizet megengedték.
Utána ment napokig.
Most egy pillanatra beindult , amikor a kazán burkolatát levették , vagy a 40cm kéménybe befújtak, majd hibára leállt.
Tehát minden jó.
Vezérlő panelt kivették.
Átnéztem.az Optocoupler (4N27)  és a  Mikrokontroller , kivételével mindent jónak találtam RC elemek , Dioda , Stab IC 7805 , Rellé stb.
ULN2003A cserélve.
Vegyünk kazánt 200 000Ft és 200 000Ft a papírozás.
Tisztelettel kérek segítséget , tanácsot , esetleg vezérlő panelt , bár lehet hogy az sem hibás.
Mindent , megköszönök , elfogadok és figyelembe veszek.
Tisztelettel: Öreg Tom
Elnézést , pótolom a pontos készülék adatlapját ,táblát.
Köszönöm mindenkinek e hozzászólását.
Asztalon az elektronikáját lehet tesztelni?
Tisztelt Mesterek , Nagyra becsült segítők !
Működik a kazán !
Az eredeti hibát utólag nehéz megállapítani , csak feltételezni lehet.
Mint írtam a vezérlő panelt megkaptam , hogy nézzem át.
Hibás alkatrész nem találtam , sem törést , repedést , de át forrasztottam és ami volt cseréltem az ULN2003A   Dar - Lington  kapcsoló IC-t és az 5V  stab. IC-t.
Visszatéve a helyére továbbra sem indult
Szellőző ventilátort direkt hajtva sem.
Nézegettem a szellőzőt és arra lettem figyelmes , hogy  a ventilátor házra két szilikon cső csatlakozik , ami egy membránhoz megy .
Fiam elmondása szerint , "" ebbe a csőbe fújt bele a szerelő , amikor elindul a kazán.
Majd fogta és lecserélte a membránt a rá rögzített mikrokapcsolóval.
De csere után sem működött, és vissza tette a régit.
Itt keletkezett egy mű hiba ,hogy rossz sorrendbe dugta fel az érintkezőket ,nem indul az előszellőztetés.
Visszaraktam az érintkezőt és nem indul.
A ventilátort kapcsoló relét rövidre zártam , ventilátor elindult 3mp múlva gyújtott és rendesen működik.
A relé érintkezőn is lehetett beégés , ami megszűnt, rövid zár alkalmával , így most 10-15 ki-be kapcsolás és rendesen megy 3 órája.
 Rellét cserélni fogom.
 Köszönöm mindenkinek a segítségé.
Ezek szerint csak : Asztalos - lakatos , gáz szerelő kazánkovács és kéményseprő szakmát is ki kell tanulnunk.
AKO -D114 nem kapcsol be.
Van egy fent nevezett autóba való légkondi vezérlő ami megadta magát. Van benne egy sot23 tokozású valami aminek az smd codja C3 38 azonosítóval ellátott valami amit nem tudok beazonosítani, hogy mi lehet az. Tud nekem valaki abban segíteni, hogy a 38-as szám mire utal?
Tibi
UV cső nem gyújt
Sziasztok! Van nekem 2 db ilyen 9W-os uv csövem. Na ezt beleraktam egy asztali lámpába amiben a fojtótekercs benne van, gyújtó az nincs. Viszont ez a cső meg sem nyekken, előtte is 9W os volt benne, csak nem UV. Ja a csövek 2 kivezetésesek, így elvileg benne van a gyujtó. Akkor viszont mi a bánatért nem működik? Üdv Krisz
