Hozzám került egy GELKA Varitester háztartási gép javításhoz használatos műszer. Nem sokat tudok róla,csak annyit,hogy nem működik. Remélem,hogy itt a fórumban lesznek olyan kollégák,akik "akár" kapcsolási rajzzal is rendelkeznek erről a műszerről. Amit nagyobb erőfeszítés nélkül ki tudtam deríteni az,hogy a benne lévő transzformátor primer köre szakadt.
Mivel egyedi transzformátor van benne,ezért a "gondolkodás nélküli" cseréje nem megoldható.
Köszönettel:
Ottó
Megoldás az lett,hogy át lett adva javításra olyan személynek,akinek a készülék gyártásának idejéről meg vannak a kapcsolatai. Nagy valószínűséggel be tudja szerezni a javításhoz szükséges speciális transzformátort,így a javítás elvégezhető.
Régen a szerencsejáték iparban kezdtem a pályafutásomat, és így most már túl a 40-en
lehet nosztalgiázni ezen :)
Szóval teljesen véletlen bele botlottam egy Super Bunny Girl nevű félkarúba.
Rögtön beleszerettem a csajba és úgy döntöttem hogy feltámasztom :)
Annyit tudunk róla hogy 1990-ben készült 2000-ig volt szolgálatban addig tette a dolgát
azóta egy raktárban pihent míg rá nem találtam.
Az is bizonyítja hogy üzemből állították le hogy mindhárom tárcsa BAR-on állt vagyis ha
fesz. alá helyezik ön-tesztel kezd aminek része hogy a tárcsákat ide állítja.
Ennyi állás után természetesen nem mertem fesz alá helyezni, szétszereltem,
10 évnyi kocsma mocskot kitakarítottam belőle, tápban kondikat kicseréltem bár
semmi bajuk nem volt (27 éves a gép amiből 10-et 24 órában ment).
Az sram akkuja volt csak kuka de szerencsére nem folyt ki...
Szóval ezután fesz alá helyezve jött a hideg zuhany nem megy :(
Ezután tüzetesen átmértem az egészet...
A 80 as végének a legkorszerűbb technikáját képviseli a cpu egy Z80 (Z84)
64K Rom és 64K Sram a ki és bemeneteket egy beazonosíthatatlan alkatrész kezeli
mellékelek képeket.
A Rom egy 85c64 több féleképpen vizsgálva nem hibázik a tartalma épnek tünik.
Az Sram vizsgálata sem hozott eredményt, nem hibázik...
A Z84 -et vizsgálva megállapítható hogy teszi a dolgát.
A beazonosíthatatlan ki-bemenetket kezelő alkatrész (valszeg vmi őskori pld)
vizsgálatánál megállapítható hogy nem halott egyértelműen kommunikál a cpu-val és az sram-al,
de ki nem vezérel semmit...
A táp természetesen rendben power good rendben...
Szóval amit józan ésszel és méréssel meg lehetett tenni megtettem de nem jutottam semmire,
minden rendben de nem indul a gép.
Szóval ha van köztünk olyan aki ismeri ezt a gépet esetleg régen javította is őket,
és tudna nekem segíteni, vagy akár vállalná a javítását, esetleg vmi manuál lenne hozzá,
bármi segítséget meghálálnék.
Nálunk ez a gép bunny money név alatt futott japánban a takamachi gyártotta őket olympia név alatt.
A Székesfehérvári Europlay kft hozta be őket és címkézte át bunny moneyra.
Ők már megszüntek, de rengeteg nagy szaki dolgozott ott hátha ismer vki onnan valakit...
Nagyon szépen köszönöm !
