ELPROM AKKORD A 10
Type: (JPG)
185.7 KB
Looking for similar elprom manual?
    ELPROM AKKORD 10
Marantz PM-350 előerősítő hiba (Megoldva)
Sziasztok. A címben szereplő erősítővel van egy kis gondom és segítséget kérnék tölletek. Két ellenállás megégett benne és nem tudom az értéküket. Rajzom van az erősítőhöz de sajnos nem lehet leolvasni róla az értéket. R761 és R762 ellenállásokról van szó gyanitom hogy egyformák. A másik kérdésem az lenne hogy C4558C ic-t mivel tudnám kiváltani. Köszönöm
VDO CDR 500 Opel autórádió+cd
Sziasztok Mesterek! Segítsetek , ha tudjátok mitől nem lehet változtatni a hangerőt ezen a szerkezeten! Szól, de nem reagál a potira.Köszi-szalsa-
Onkyo TX-SR507 hangerőt nem lehet szabályozni
A hozzáértők segítségét kérném:
 A fenti erősítőt hozta be egy jóbarátom, azzal, hogy bekapcsoláskor letilt.Az egyik végfok zárlatos volt, megjavítottam. Egy gondom azért volt, mégpedig az összes végfok egyforma halkan szól, hiába adok rá hangerőt. A kijelző jelzi, ahogy föl és le állítom a hangerőt, de semmi változás. Ma bejött a barátom, és azt mondta, hogy "igen, ez előtte is ilyen volt, nem szabályzott"...
Kiderült, hogy az unokái játszottak a távirányítóval is, meg a készüléken levő gombokkal is.
Elképzelhető-e, hogy valamit elállítottak rajta, vagy a nem hozzávaló távval használták? Ami volt otthon: RC-709M, ami pedig az eredeti volna: RC737M.
Valamint lehet-e, hogy esetleg software-hibás?
Köszönettel:
Kaptam egy tanácsot: egy resetelés lehet, hogy megoldaná a problémát.
Próbáltam letölteni a kezelési utasítást, de azt csak kínaiul, vagy japánul lehet letölteni.
Meg tudnátok mondani, hogy lehet resetelni?
Köszönettel:
Ismétkérném a segítségeteket:
Kaptam szervízdoksit, amiben benne van a resetelés, de sajnos ez nem oldotta meg a hangerőszabályozási problémát.
Nem találtam hibás feszültségeket sem,, így kínomban arra gondoltam, hogy talán az EEPROM újra írása talán megoldaná a gondot.
 Ebben tudna valaki segíteni egy EEPROM tartalommal, vagy egy megírt IC-vel?
 Az IC poz. száma: Q153, tipusa: R1EX25064ASA00A
Köszönettel:
Technics SA-DX940 nem kapcsol be, Standby LED világít
Üdv Mesterek!
Adott a címben szereplő, egyébként szép állapotú erősítő.
Áram alá helyezéskor a benne lévő kicsi standby trafó melletti relé szinte azonnal meghúz, kapcsolva ezzel a fő trafót, majd kb. 1 másodperc múlva meghúz a többi 4 relé is, ami a készülékben található. Standby LED világít, gombokra nem reagál egyáltalán.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Egyelőre nem mértem semmit rajta, csak a tetejét vettem le.
Milyen ötleteitek vannak erre azon túl, hogy a tápfeszeket mérjem végig?
Elszállt volna a System control IC, ami az előlapi panelen van? Elvileg az vezérel mindent.
Köszönöm előre is!
