Sziasztok Keresek egy ilyen HTL6014A ( L6014A ) integrált áramkört ez egy 4 cellás sárga Straus fúrógép akkuban lakozik 3-4 cellás BMS IC lehet hogy elhalálozott nem találtam beszerzési forrást hozzá ha valakinek lenne egy ilyen rossz cella hibás akkuja vagy Flinke 18V akku és olcsón megválna tőle az is érdekelne újat nem akarok venni mert gyengék a cellák benne 1500mAh és cserélném nagyobbra 2500mAh-ra az ic adatlapja https://www.too.zone/detail/5ce56d94eb405de7a59b45d725edd55f sajnos a PDF verziót nem tudtam letölteni http://www.gmx-tech.com/pd.jsp?id=17#skeyword=HTL6014AAF&_pp=0_35
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Megajándékoztak egy alig használt, a képekről beazonosítható -elektromosan tökéletes, de mechanikailag hiányos rezgő (merülő) fűrésszel.
A lefelé (vágás irány) mozgatást elvégzi az excenteres bütyök, de hiányzik az az alkatrész, ami a felfelé mozgatást elvégezné.. Mi, milyen ez a hiányzó alkatrésze. Ennek beazonosításához kérek segítséget.
Van egy Florabest akkus ágvágó láncfűrész. Egyszer csak állás után nem indult. Szétszedve motor ok, de van az szokásos Florabest/perkside akku után egy védelmi elektronika ami jó kínai szokás szerint korrodálódott. A nyák látszólag ép, de van rajta egy C3 feliratú SOT23? tok aminek csak négy lába van, mintha az egyiket megette volna a korrózió.
Én ezt TS3011 komparátornak gondolom, de a fene se tudja. Van kimenőfesz, de amikor a motor megterheli akkor eltűnik. Gyanítom a komparátor figyeli az áramot és IN+ hiánya miatt azonnal letilt.
Kérdések:
1. Mi ez a C3 szerintetek.
2. Az akkuban nincs zárlatvédelem? Vagy a gépekben van egy másik? Vagy ez motorvédelem?
3. Nincs valakinél egy ilyen elektronika? Lehet, hogy más is a baj nem csak ez az egy IC.
4. Vagy egy LY758A elektronika ami állítólag ugyanaz.
5 vagy egy ilyen C3 IC ami végül a fene se tudja milyen kínai csoda.
Feri
Szevasztok
Hoztak egy ilyen heggesztőt ami nem indul,átnéztem+-15 volt nincsen a táp fetje halott nemtudom milyen ic van benne,mert nincs rajta semmi,de viszont a feten is anyi van hogy toshiba semmit nm látni az ic hasonlit az uc3848 ra a trnzisztor meg k2611 revan e valami helyettesitője,mert nincs ithol.
