Van egy Bauknecht TK Plus 72A kondenzációs szárítógépünk hőszivattyúval.
Ugyanez van Whirlpoolban is.
Sajnos a program lefutása után, nedves marad benne a szarítandó ruha, a kondenzvíz tartály üres.
A kondenzszivattyút, a kondenzvíz vízszintérzékelőt megnéztem, jók.
Hibakódot nem ír ki.
A kompresszor forró, de lehet, hogy nem a kompresszor bekapcsolása után egyből, hanem ahogy jár a kompresszor, a működéstől.
Igazából én elszökött gázra gyanakodnék.
Honnan tudom, hogy ha kevés a rendszerben a gáz ?
Egy hűtőszerelő tudja, hogy mennyi gáz kell bele ? Esetleg a gáznyomásából tudja ? Ráadásul milyen gáz van bene ?
Ha elszökött a gáz, akkor a rendszer valahol lyukas.
Köszönöm
Hátha találkozott már valaki ezzel a förmedvénnyel ( eingabemodul, ausgabemodul, sensorlogic...).
Esküszöm mint valami tulbiztosított hadiipari gép, beöntve ilyen műgyanta szerűséggel a panel. Az eredeti gond az volt, hogy 55 fokos mosogatás közben megállt. Se kép se hanggal. 40fokost végigcsinálta. KIvettem a paneleket, kivéstem a 3 külön szekunderes(...) hálózati trafót, néhány elkót, közbe levéstem valami diódát is (1n4148 smd-nek tűnt igy azzal helyettesítettem), meg egy 150k-s ellenállást. Ezeket pótoltam A trafóval sorosan volt egy kis ptc, ezt természetesen átkötöttem. Indítanám, C01 hibakód, se rajz, se hibakód jegyzék. kiírja még a kért program futási idejét és ennyi. Bármilyen segítségnek örülnék, mert amúgy annyira sok időt elvenne, hogy nem fizeti ki az ügyfél. Szívem szerint vissza is adnám egy az egybe, de a jó szívem...:)
András
hellósztok
kicseréltem a tápkondit meg a kis elkókat.
mostmár csak hosszu centrinél nem lép tovább és amikor tovább kellene lépnie még felpörgeti a motort a kiválasztott sebességre és azon forgatja amig lenem állitom, amugy mostmár minden program megfelöen müködik.
viszont ha kiválasztom a 0 centrizési sebességet akkor hosszú centrin is átugrik csak sajnos nem cenrtizik de hamár felveszem akár csak 100-asra akkor már nem lép túl
whirlpool awt5098/4 900 as mosógéppel lenne egy olyan problémám hogy egy két programnál nem pörög tovább amugy megfelelöen müködik
az egyik ilyen pont ha hosszu centrit inditok végig viszi és a legvégsö ciklust ismételgeti.
viszont a rövid centri végig megy rendesen.
motorvezérlést javitottam mert addig ment a centri ciklus hogy a triak zárlatos lett.
most müködik rendesen de még mindig fennáll a meg megáll probléma a mechanikában van a hiba az eepromba vagy az elektronika további részeiben vagy valami érzékelö?
remélem tudtok segiteni további szép napot
A fent emlitett hűtúnél az van, hogy mindhárom LED villog és sipol, de nem indul. Az elektronikán nem látszik semmi jele a hibának ( legalábbis viyuálisan ), minden "tiszta" ( szinte új ), amit lehetett kimértem ( diódák, tranzistorok ) nem találtam hibára utaló jelet. Elkok jól néznek ki, megvan a kapacitásuk. Relé rendben. Mágsem indul a gép. Hogyan tovább ?
