ELTRA AIR PRINCE-932 1952 SCH
Type: (PNG)
57.6 KB
Looking for similar eltra manual?
    ELTRA AIR PRINCE-932 PRINCE932 1952 PRINCE 932
Videoton Cleopátra RA6380 S FM modul hiba (MEGOLDVA)
Sziasztok! Kaptam egy szép állapotú Cleopátrát, de sajnos az FM modul nem igazán működik.(AM OK!) Az FM bekapcsolt állásánál nagyon halkan jelenik meg az ismert fm zaj, de a háttérben gyengén hallható hogy a program potit hangolva egy-két adó bejön tisztán.(Nyilván csak a CCIR bekapcsolt állásba.) A zajzár is működik,nagyon halkan hallani az elnyomást ha bekapcsolom. Van egy bontásra ítélt hiányos RT 6303s tunerem, amiből a modult át tettem,erőteljesen megjelent az fm zaj,megy a CCIR gomb, és a zajzár is működik, de nem hangolható, nem reagál a potik illetve az állomáskeresőre sem. A modulok látszólag teljesen megegyeznek, még a számuk is. Az eredeti FM modult szeretném használni, mi lehet a baj forrása?Mely alkatrész(ek)okozzák a hibát? Köszönettel:Csaba
EUROMARKT 5.1 házimozi erősítő
Sziasztok! Ennek a gépnek kellene az előlapi proci típusa, ami egy 20 lábú ic, de nem találok rajta semmiféle feliratot, hogy mi is lehet ez. Egy pár perc után erősen melegszik, és a CLK, és a DATA vonalon csak 1,2V mérhető. Ha valaki csinált már ilyet, kérem segítsen!
Sony tux-032 tuner alkatrész beazonosítás (részben megoldva)
Sziasztok! A fenti tunerben van egy 5 lábú fekete téglatest alakú alkatrész. Ez van ráírva: TOKO AR50Hx. Úgy tűnik, hogy belül kh-s, mert ha megnyomom torzít a rádió. Kérdésem, hogy mi lehet ez és mivel tudnám helyettesíteni? Gondolom valamilyen szűrő lehet, de milyen? Az IC-t sem sikerült beazonosítani, rajz alapján okosabb lennék, de mindenhol csak a blokkvázlata szerepel. Üdv.
KRK VXT4 studio monitor speaker - mains hum. Schematics required
Hi - I have a pair of KRK VXT4 studio monitor speakers. Very expensive! When I stored them, they were working fine. When I tried to use a few days ago, one of them simply hums loudly at 50Hz. I have tried replacing the two 12000uF PSU capacitors, as I found on Google that sometimes they can become depolarised but this has not solved the problem. I am trying to find a schematic for both the main board (which has the PSU and the PA stage) and the pre-amp board. - Thanks, Kevin
