EM5E SMPS POWER SCHEMATIC SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
1.1 MB
POWER-SUPPLY
Looking for similar em manual?
EM5E SMPS POWER SCHEMATIC SCH service manual (1st page)
Preview of EM5E SMPS POWER SCHEMATIC SCH [1st page]
EM5E SMPS POWER SCHEMATIC SCH service manual (2nd page)
Preview of EM5E SMPS POWER SCHEMATIC SCH [2nd page]
    EM-5E SMPS POWER SCHEMATIC EM5E EM
Dunlop 95QCRY Baby Gitár WAH pedál nem működik
Pont  ilyen pedál még nem volt a kezemben. Az ÜF azt mondta, hogy időnként nem működik, "búg". Én semmi életjelet nem láttam rajta, a tápot megkapja, azon kívül semmi. Tudna valaki segíteni (akár rajzzal is), hogy mit kell tudnia? Még az sem látszik, melyik a be-és kimenet. Az viszont igen, hogy a fóliakábelt igen brutálisan "megdolgozták". (Lehet, hogy itt keresendő a hiba?)
Köszönettel:
Beurer BM-10 vérnyomásmérő gyorsan leenged
Sziasztok. Kollégám hozta ezt a masinát. Felpumpálja a mandzsettát, majd ahogy kikapcsol a pumpa, le is enged. A mágnesszelep 6 voltos, indításnál megvan a 6 volt, majd mikor leáll a pumpa, az is leáll. Ha jó gondolom, a mágnesszelepnek akkor kellene csak nyitnia, ha befejezte a mérést. Esetleg vmi ötlet? Köszi!
8 lábú ismeretlen pwm táp ic beazonosítása
Sziasztok ! Egy kapcsolóüzemű tápban van egy SMD ic, amelyről le van csiszolva a tipusa. Kirajzoltam az áramkört és az ic bekötése részben kiderült: 1: GND 2: regulation input 3: nincs bekötve 4: 24k a testponthoz 5: ? 6: current sense 7: +Ucc 8: Gate drive out Ha valakinek ez alapján beugrik valami, kérem ossza meg velem. Köszönöm :)
solar cellás powerbank elektronikáját keresek
Üdv Kaptam egy ilyen telefonhoz is használható kis akkut amit elméletileg saját fénycellája is képes feltölteni. Van rajta egy kis zöld led és ha fény éri szépen világít de az akku még egy hét múlva se töltődik fel. Lehet nagyon gagyi a belseje de gondoltam hátha házilag meg lehetne építeni. Tudnátok e rajzot és tanácsot adni milyen elektronika használható a lipo cella napelemes töltéséhez illetve a kimenő 5V-ot kéne utána előállítani. Tanácsaitokat előre is köszönöm Laci
