EMERSON A730 YB126 RADIO RECEIVER
128.4 KB
Looking for similar emerson manual?
    EMERSON A-730 RECEIVER A730 YB126 RADIO 730 YB 126
duál fet pótlás
Segítségeteket szeretném kérni. Van egy SANSUI erősítő aminek a végfok bemenetén egy duál fet csücsül UPA68H. Javítani próbálták gépet és ezt kicserélték egy K129A típusra, gondolom mert az eredeti nem beszerezhető. Sajnos ez a pótlás nem lett jó mert torz jel jön ki a fetekből. Mit tanácsoltok mivel pótolható az eredeti. Köszönettel Laci
PIONEER A-717 MKII ERŐSÍTŐ PHONO BENENETRŐL AZ EGYIK CSATORNA NEM MŰKÖDIK
Üdvözlöm a kollégákat! Van a családban egy, a fent említett erősítő. A probléma az vele, hogy a lemezjátszó bemenetről az egyik csatorna nem működik. Szép szimmetrikus felépítésű a panel, és a két csatornát jól összelehet hasonlítani. Az előerősítő IC hibásodott meg, melynek a típusa M5220P. Már próbáltam keresni, de első nekifutásra nem jártam sikerrel. A kérdésem tulajdonképpen az lenne, valaki nem tud-e egy beszerzési forrást, vagy véletlenül nem lapul-e a fiók mélyén kihasználatlanul egy ilyen IC? Előre is köszönöm a segítséget! Zsolt
Yamaha AX-530 erősitő
Üdv! Keresem a fenti erősitő rajzát. Amit a kereső talál, az egy sokkal bonyolultabb erősitőé... Köszönöm! Közben megkaptam egy másik fórumon. Feltöltöttem ide is.
Kenwood kdc-m6021 tuner probléma.
Sziasztok. A fenti autórádióval van gondom. A hibajelenség: tuner üzemmódban nem szól a rádió( még zaj sincs), nem lehet hangolni, nem reagál a két hangoló gombra(<< >>). Próbáltam átállitani a menüben manual-ra, de akkor sem reagál a gombokra. A többi gomb(FM,AM, programgombok, stb...) tökéletesen müködik. Ha a menüből akarnám az automata hangolást elinditani, arra sem reagál. A két hangológomb egyéb üzemben tökéletesen teszi a dolgát. Nincs belepiszkálva, nem volt még megbontva sosem.. Mi lehet a gond??? Köszönöm.
