Segítséget kérek távirányító vagy annak kódja azonosításában ehhez a készülékhez, egyúttal bemutatom belülről néhány fényképpel ezt a készüléket, nem sok infót találtam a neten erről a modellről, még képeket sem:
Megajándékoztak egy fölöslegessé vált zenetoronnyal, ami megtetszett és igyekezek használatba helyezni. Nagyszerű volna, csak nincs távirányító hozzá ami a hangerősséget és a rádió hangolását kezeli, kizárólag, ezek a gombok hiányoznak az előlapról így nagyon halkan megy, és a rádiója is alaphelyzetben marad kezdeti frekiken :
Az IR vevő egység TC9150P IC-vel ellátva, ez vezérli a TC9147BP -t, az adó egység párja TC9148P-vel(Toshiba) ellátott kellene legyen az IC letöltött dokumentációja szerint.
Íme a modell:
Schneider Power Pack SPP402RC, Typ: CV 402/STT 95 Made In West-Germany valamikor a '80-as években gyártva.
HiFi torony kompakt dobozban:
Tangenciális lemezjátszóval(Pick-up) a tű hiányzik... üveg(plexi?)fedél nélkül,
Rádió digitális kijelzővel LW, MW, FM 87,5-108Mhz sávval,
Dupla kazettás kazettafon Dolbyval, Dubbing, felismer Cr, Fe szalagokat,
Hét csatornás hangszínszabályzó,
Végfok STK463 hibrid IC-vel max. 2 x 30W.
Kezdeti javítás természetesen kapcsolási rajz hiányában (nem találtam sehol, itt sincs, keresem még):
Túl nagy gond a készülékkel nem is volt, a hosszú hullámnál három szál a ferrit antennánál elszakadva de az nem is lényeges ... rajz nélkül.... Ellenben a rádió-tuner része el sem indult. A kijelzőn 7002-t mutatott AM azaz LW és MW üzemmódban és 700.2 -t FM módban, a rádió digitális hangoló egysége egy külön modul a IR vevő tetején van IC151 TC9147BP-vel ellátva a 42 lábon nem kapja a +5V -ot csak 0,9V van az R163 680 omos ellenállás forró 21,5V az egyik lábán a másikon 0,9V a dióda felől: zárlat az 5V vonalán! A ZD151 5,6 V zenner dióda jó, ellenben a C154 220mF/10V zárlatos, biztonságból cseréltem a többi EL-KÓt is C151 220mF és C161 47mF-t, 10V helyett 16V-ra, ez plusz biztonságot ad még. Általános tapasztalatom, bármely készülékben leghamarabb az elkó-k romlanak el hol felfújódnak szemmel is látható hol megszakadnak, vagy épp zárlatosak lesznek, de a legtöbbje csak értékét veszti azaz kiszárad, cserélni kell. Helyre is jött a rádió kijelzője, de nincs távirányító így nem hangolható, többféle univerzális távir... kipróbáltam sikertelenül, reménykedem nem kell átszerelnem kézi vezérlésre...
Bárkinek ha van ötlete távirányítóval, vagy a helyettesítésével kapcsolatban, rajz, esetleg elfekvőben van bármely még hiányzó alkatrész a pick-up részre(fedél, jelszedő tű felől) netán kapcs. rajz, írjatok!
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Íme néhány kép ízelítőül:
A moderátori bejegyzést ne távolítsd el!
A fent nevezett gépben elszakadt a szalagkábel, ami az előlapot köti össze az alaplappal. Az lenne a kérésem, hogy ezt lehet javítani, vagy hogy honnan lehet ilyet szerezni?
Az eonon e688 autórádióm kijelzője fehéren maradt és füstölt gyorsan levettem az előlapot és utána szétszedtem.
Ami el füstölt egy SMD dióda 100 6v, SMD tranyó M143, és egy 5 lábu SMD A779 ezeket az alkatrészeket kellene kideríteni mit lehet betenni helyettük.
Esetleg ha rajzot tud valaki küldeni az is nagy segítség lenne.
Csaba
Szép napot mindenkinek.
Kérdésem az lenne, hogy ennek az eredeti AM-50N06 FET-jeit cserélte-e már valaki RFP vagy FQP50N60-ra, és ha igen, milyen eredménnyel. Esetleg más ötlet a helyettesítésükre?
Válaszokat előre is köszönöm.
Dávid.
