EN2 ESZTERGA GEPKONYV
TOOL - SERVICE MANUAL
31.3 MB
TOOL
Looking for similar en manual?
    EN-2 GEPKONYV EN2 ESZTERGA EN
Relevant TOOL forum topics:
weldarc 1100 inverteres hegesztő szétégett dióda/?/ azonosítása
Üdvözletem tisztelt segítőkész kollégák! Főnököm "megajándékozott" egy inverteres hegesztővel,"ráérsz-csináld meg" alapon.Szétszedtem,erős kozmaszag árad a szerkezetből.Amire jutottam:a panelen a D 17 dióda helyén zárlat,intenzív égés nyoma,de a szétdurrant alkatrésznek se híre,csak hamva...Rajzot a készülékről sehol sem találtam,így indulás képen jó lenne tudni,mi volt ott.Ha tudtok,kérem segítsetek! Telefonnal sajnos csak ilyen minőségű képet tudtam csinálni. További szép napot kívánok! Tamás
Ryobi 18V 5.0Ah akku töltése külső nem a saját töltőjével
Kaptam a címben levő Ryobi 18V 5.0Ah akkut aminek nincsen meg a gyári töltője ennek a töltését kellene megoldani
beépítettem egy töltés csatlakozót és egy 21V-os lítium ion töltővel szeretném tölteni az akku ugyan azt a 2 érintkezőjét használja töltésre kisütésre
a probléma ott kezdődik hogy ez csak akkor hajlandó töltődni ha az akku harmadik érintkezője kap valamekkora pozitív feszültséget ekkor kinyit a töltés szabályozó fet  nem tudom hogy a gyári töltőből mekkora feszültség érkezik oda de kipróbáltam hogy ha a pozitív feszültséget összekötöm egy kb 100Kohm ellenállással az akku harmadik érintkezőjével ez már elegendő neki hogy elinduljon a töltés
ezt kellene valahogyan vezérelni hogy csak töltéskor kapjon ide feszültséget
a beépített csatlakozón 3 érintkező van 1 pozitív és 2 negatív a csatlakozó dugó bedugásakor az egyik negatívot bontja ezt lehetne használni a töltés vezérlésére tehát ha nincs bedugva a töltés csatlakozó akkor mind a 2 érintkező negatív ekkor nem szabadna a harmadik érintkezőnek feszültséget kapni
ha be van dugva a töltés csatlakozó akkor bontja az egyik negatívot ekkor kellene a harmadik érintkezőnek pozitív nyitó feszültséget kapni
remélem érthető voltam a 2 töltés kisütés fet szerintem nem lehet egyszerre állandóan nyitva ennek a megoldására kérnék valamilyen egyszerű megoldást
a képen a piros vékonyabb vezetéknél a T1-es pontra kellene feszültséget adni ez lehet a pozitív és a T1 pont közötti 100K ellenállás nyitásával vagy zárásával is
Előre is köszönöm a segítségeteket
FLINKE sarokcsiszoló akkumulátor töltőt szeretnék szerezni vagy építeni
Helló ! Van egy akkumulátoros FLINKE márkájú sarokcsiszolóm. Olyan, amilyen, de én szeretem.
Elkövettem azt a baklövést, hogy családon belül kölcsönadtam valakinek, aki eddig megbízható volt. Most viszont az akkumulátor töltőjét elveszítette és így nem tudom feltölteni a gép akksiját. A mellékelt fotókon van az akkumulátor pakk, amit fel kellene tölteni.
A sztárfotókon is láthatóak a kérdéses akkumulátor paraméterei: 25V, 15000 mAh.
Van még valami egyéb felirat is az akksin: HS-jaomo, 201907-4000 - ez gondolom, valami gyártói megjegyzés.
Mint látható, az akksipakk egy 5,5-ös jackdugós táppal tölthető és az eredeti tápja is ilyen volt.
Kérdéseim a következőek:
1. Van-e bárkinek ehhez a géphez eladó akkumulátortöltője ? Vagy olyan akkumulátor töltője, ami megfelelő ehhez az akksipakkhoz ? Úgy értem, hogy pár óra alatt feltölti a lemerült akksikat, de úgy, hogy a töltés során nem nyírja ki őket !
2. Honnan tudnék hozzá gyári töltőt szerezni ?
3. Ha nem lehet hozzá töltőt szerezni, akkor milyen paraméterű dugasztápot kell kerítenem, milyen paraméterekkel bíró tápegységet kell hozzá építenem, ha az akkasit nem akarom széthajtani az első töltések során ? Ismétlem: nem az a lényeg, hogy 10 perc alatt feltöltsem a gépet, hanem az, hogy vállalható időn belül legyen meg a feltöltése (pár óra) ÉS a töltés során minél kevésbé nyírjam ki az akksit !
Megköszönök minden előre mutató hozzászólást.
Xenta 100 inverteres géphez bármi hasznos infó kellene nekem...
Sziasztok! Hozzám került egy Xenta 100 névre keresztelt inverteres hegesztő, amiben jártak már előttem. Sajnos. Az biztos, hogy a primer oldali FET-ek közül egyik rossz. IXFK48N50 van benne, összesen 2db. Viszont a kimúlásának az oka nem ismert. Elég brutális FET, 500V, 48A. Ezt agyonverni tehetség. Mivel lakkozott az egész panel, így bármit kimérni nagy harc, a lakk mindent fog, ezért lenne jó valami rajz féle hozzá, de sehol nem lelek. Ebből volt IGBT verzió is, de nekem a FET-es kellene. A kisfesz oldalon van benne egy dióda, W210PIV200 Ez 4 lábú, rendes csavarokkal van a nyákba fogatva. Ehhez sem lelek adatlapot, nem tudom, mi van benne, 3 diódát biztos találok benne mérve, de nem értem miért 3 :) Van valakinek ehhez bármi infója? akár adatlap, akár más. A FET ahhoz drága, hogy ellövöldözzem felesleegsen. 6k/db... :( Köszönöm!
