ENVISION-734-735
MONITOR - SERVICE MANUAL
Type: (DJV)
196.1 KB
MONITOR
Looking for similar envision manual?
    ENVISION 734735 734 735
LG Faltron L204WT-SF
Sziasztok! Ehhez a LCD monitorhoz keresek service manuált.... Stand by led villog és nem mindig kapcsol be. Előre is köszi. Ati
ACER AL1718A monitorhoz Flash tartalmat keresek
Sziasztok! Keresek ACER AL1718A monitorhoz flash tartalmat. Sajnos ilyen mentésem nincs, az AL1716, AL1717 tartalmakkal el sem indul. Súlyos táphiba miatt az órajel, a képhelyzetek nem állíthatóak be illetve pld. a függ. képhelyzet 100% fixen, 2 cm eltolással. Egyéb flash tartalmakat bepróbálva ezen paraméterek beállnak, de ha pld nincs menü, akkor hiába, használhatatlanok. Saját bin állományt többször visszaírva látszólag jó az első újraindításig. Valakinek mentése esetleg? Üdv: Sándor
RGB jelből VGA előállítása
A munkahelyemen felmerült egy probléma, amire gyors megoldást várnak. Egy 40 éve beüzemelt Siemens S5 Simatic PLC, amin volt anno. két Siemens monitor. Aztán, mikor kidőltek a sorból, került a helyükre egy-egy Sony CRT tv, amin a sor és képméret össze lett kicsit húzva, mert a PLC más felbontást ad, mint az alap TV szabványok. Ezt követte egy újabb Sony Trinitron CRT, ami a napokban esett el. Feltettünk egy Philips LCD-t, majd egy Samsungot, de a tetején és az alján egy-egy sor elveszik. Ezeknél persze nincs geometria állításra lehetőség, csak amit a felhasználói menüben felajánl. Azzal viszont alul-felül hiányzik egy sor. Arra gondoltam, egy PC-monitor talán tud olyan felbontást, hogy a teljes képtartalom látszani fog. A kártyából csak a három meghajtó színjel jön ki, BNC-s csatlakozón, nincs külön szinkronjel kivezetve. Az eddigi TV-s technikák lekezelték, szinkron és színhelyesen. Keresek olyan, aránylag egyszerűen megvalósítható áramkört, ami a színjelekről leválasztja a szinkront és meg tudna hajtani egy VGA monitort. Jó lenne valami olyan, ami már valaha megvalósult.
Fujitsu Siemens Scenicview E24W 24"
Kedves ElektroTanya fórumozók! A hibajelenség az, hogy bekapcsolás után pár másodpercig (kéken világít) próbál bekapcsolni, azután suspend (sárgára vált) Neont meg sem próbálja kapcsolni, kép háttérben nincs. Gépre rakva ua. A tápon 5V és 3,3V megvan, viszont 19V-nak kellene lennie az inverter felé, ez 0V, és 5,3V is 0V. Bekapcsoláskor megjelenik a kapcsoló fesz a tápon, de el is tünik, amikor suspendbe megy. Találkoztatok ilyen hibával, mi lehet a ludas? Nekem tápnak tűnik, de jó lenne javítani. Rajz sajnos nem találtam. A táp száma: fsp100-3p01 Előre is köszönök minden hozzászólást!
