Hali!
Van nálam egy ilyen monitor javítás alatt...az a hibája, hogy a képe olyan érdekes, mintha szellemképes lenne. ill a színek kicsit elmosódottak.
Valakinek van ötlete mi lehet ez?
Tisztelt Szakik,
A fent nevezett monitor javításában kérném segítségeteket.
Sajnos chassis nem tudok és rajzom sincs hozzá.
A jelenség:
- monitor bekapcsol működik és egy idő után 10-20 perc elkez csíkozódni a kijelző vízszintesen először egy pá csík ugrál, mozog majd egyre több.
- nem tudom hogy a két hibának van e egymáshoz köze de azt is tapasztaltam hogy amikor a függ pozíciót állítom (ezt lhet 0-100-ig) akkor 25-nél és attól lefele szintén függőlegesen sávok jelennek meg és ahogy viszem lefelé egyre rosszab és 0 ánál kb a kijelző 90%-a fekete lesz már
Találkozott már valaki hasonló jelenséggel?
Üdv.:
Gy
Ahogy írtam csak stby van ,indításkor a többi táp fesz nem jelenik meg.
Van rajta aktív PFC is jó lenne tudni, csak bekapcolva állít elő 380v-t /panel felirat/,mert csak 308v van minig.
A táp tipusa BN44-00195a jól jönne egy rajz is a tápról.
Ebben kérnék segítséget .
Köszi: Laci
Itt van egy LG W1943SS, ami bekapcsolás után leállítja a háttérvilágítást, a nagyfesz trafója ciripel. A pwm ic MP1009 ezt megbütyköltem, hogy ne tiltsa a világítást. Az lett az eredménye, hogy a cső elején nagyjából jó fény van, a végén pedig éppen csak dereng valami. Trafóval párhuzamosan 5p 3KV ballast kondi, ellenállásra elvileg jó. A két fénycső nagyfesz lábán 10p 3KV kondi (ezzel csatlakozik be a fb-re)ellenállásra mérve ez is jó. Szkóp sajnos nincs, igazából normálisan passzoló rajzot sem találtam :( Csatolva a dupla fet meg a pwm ic. Rajznak ez a kiinduló: http://elektrotanya.com/lg_flatron_w1943c_chassis_lm92c.djvu/download.html
