kaptam egy - nem öreg - nyomtatót ajándékba (nem hibásként), a színes patronok fogyóban vannak benne, de még szépen nyomtat. A fekete az elején még majdnem tele volt. Ha színes nyomtatás állásban van a 3 színből keveri a feketét rendesen, képeket is szépen nyomtat, fekete állásban viszont nem csinál semmit. A gép észre sem veszi, hogy nem nyomtat. Teszi a dolgát, csak éppen semmi nyom nem látszik a papíron. Gondoltam megjáratom, nyomtattam vele kb 20 teljesen fekete oldalt. Persze semmit nem nyomtatott a papírokra, viszont az érzékelője szerint fogyott belőle a fekete festék.
Mi lehet a baja. A fej fekete része be van száradva?
Köszönöm a segítséget,
Ede
Üdv Mindenkinek!
A fenti nyomtatóm kb. 4-5 éve üzemelt. Mivel nem túl sokat használtam ezért elérte a "nyomtatók végzete" a nyomatok egyre rosszabb minőségűek, kihagyásosak lettek, s az Epson szoftverben levő tisztító program sem használt. Ezért kénytelen voltam a fejet kiszerelni és az ET fórumon korábban javasolt acetonos-áztatós módszerrel megtisztítani. Mintegy 10-12 órás áztatás után az összes fúvókán fecskendővel már átnyomható volt az oldószer. Az egyik ilyen átspriccelésnél történt egy kis malőr: a fecskendőről lepattant az összekötő cső, és az aceton beterítette a fejnek a szalagkábel csatlakozóit és a fej-elektronikát is, amit kímélni kellett volna az oldószertől. Ijedtemben azonnal kifújtam és fújással kiszárítottam a kritikus részeket. Visszaszerelés előtt az összes érintkezőt lemostam kontakt tisztítóval.
Az első bekapcsolás után a nyomtatást egy fekete szöveget tartalmazó A4-es lappal próbáltam ki, de a lapon szöveg helyett csak fekete és kék csíkok voltak láthatók (lsd."Doku_nyomtatás.jpg")
Kérdésem: a fej elektronikájának eláztatása oldószerrel okozhatja-e ezt a hibát, vagy valami másban hibázhattam-e az összeszerelésnél? A csatlakozók mind vissza lettek dugva a saját helyükre, összecserélni, vagy fordítva bedugni nem is lehetett a hosszuk és formájuk miatt.
Kérem aki jobban ismeri a tintás nyomtatók lelkivilágát, segítsen a hiba felderítésében!
Köszönettel:
Szveti
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató először azzal kezdte, hogy kifogyott a kék patronja, Csere után a piros patronra panaszkodott. Azt is cserélte a gazdája.
Cserék után nem nyomtat kék színt. Hozzátartozik, hogy nem állt hosszú ideig üres kék patronnal a gép, tehát úgy gondolom, hogy nem száradhatott be a fej. Az igaz, hogy utángyártott patron lett bele téve, de előtte is azzal -- és olyan típussal -- működött.
Azóta már panaszkodott -- átmenetileg -- a sárga patronra is, a berakott kékre is, aztán elmúltak ezek a hibajelzések, csak a nyomtatási kékhiány maradt meg.
Nem tud valaki valamilyen "központi reset" kódot, amivel újralehetne inicializálni a gépet?! Vagy minden egyéb ötletet megköszönnék.
Azóta az a változás: hogy folyamatosan patronhibát jelez (sárgát és feketét). Kicserélve a sárga patront, semmi változás, továbbra is a sárga és a fekete patront rossznak minősíti. A feketét így nem is cseréltem...
Köszi szuts
szervusz
hová is irhatna az ember,ha problem van,mint az Elektrotanyára
szépen,helyesen,Magyarul
...van nekünk egy EPSON PERFECTION 1250 model G820A tipusu scannerünk
most nem kapcsol be
a 15,2 volt eljut eddig az alkatrészig,amelyik a fotón az F2 jelölés mellett van,az van az alkatrészre markerezve 30
ezen az alkatrészen nem megy át az áram
mi lehet ez?
lehet dióda,de nem mérek p-n átmenetet
lehet rezisztor,de nem mérek ellenállást
tehát ez az alkatrész szakadt
kisérletezni nem akarok,pontosan kell
a táp 15,2 volt megvan
érdekes momentuma ennek a szkennernek,hogy csak ezzel a voltázsal müködik
bekapcsol 14 és16 v is,de csak 15,2 v amivel müködik
