ERA MIERNIK UNIWERSALNY UM-112
METER - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
68.8 KB
METER
Looking for similar era manual?
    ERA MIERNIK UM-112 UM112 UM 112
Relevant METER forum topics:
Müter bmr90 regenerálóban elfüstölt ellenállás értéke? MEGOLDVA
Sziasztok! A címben jelzett regenerálómban elfüstölt a BU208 és még egy ellenállás. Ha valaki tudja, hogy a BU 208 áramkörében látható két nagyobb teljesítményű ellenállásból a 12KOhm-os elenállással párhuzamos ellenállásnak mi a pontos értéke, annak fizetnék egy sört. Na jó, kettőt is:-). BMR80-as rajzom van, de sajnos nem egyezik a két áramkör. Képet mellékelek... A képen látható világos négyzet a kérdéses ellenállás helye. Előre is köszi! dongo
1 GHz-es, gyorsan összerakható fésűjel generátor (comb generator) rajzra lenne szükségem
Helló ! Egy olyan fésűjel generátor rajzot keresek, ami olyan 10 MHz-enként ismétlődő fésűjelet generál, aminek az impulzusai még 1 GHz-en is jól láthatóak. Valami amatőr eszközökkel megépíthető darabra gondoltam. Idehaza beszerezhető diódával, IC-vel. Találtam a neten rajzokat, de ott olyan alkatrészek szerepeltek, amiket idehaza nem lehet megszerezni. Ha valakinek van valami használható ötlete, akkor arra vevő vagyok. Nem szeretnék bazi alkatrésztemetőket, csak valami egyszerűen összedobható, de működő cuccot. Aztán, ahogy tudok jönni, reagálok a dolgokra. Köszönöm. Igazából a hummer@enternet.hu emílcímre várok választ, mert azt minden nap meg tudom nézni.
MARCONI TF2008 signálgenerátor moduláció hiba
Tisztelt olvasók ! Van nekem egy MARCONI 2008 tipusú signalgenerátorom. Kettő probléma van vele A bekapcsoláskor a frekvenciát szépen tartja. Azonban moduláció egyáltalán nincs. Sem AM, sem FM módban.Lehet hogy kapcsoló kontakt hiba? Kapcsolási rajzot nem találtam a neten. Melyik része lehet hibás ? A másik probléma kontakt hoba a kimeneti jelszínt kapcsoló mozgatásakor jelenik meg a kimeneti jelszint. Valaki szedte már szét , mennyire lehet kontakt spray- vel befújni. Üdv. Tibor
Adret 7100D signal generátor nem ad ki jelet
Tisztelt tagok!
Adott a címben említett signal, sok évnyi állás után került hozzám hogy nem jó. A következő hibákra jöttem eddig rá, pár hiba adta magát a jó öreg tantálok
mint a pattogatott kukorica elfüstöltek az "output amplifier modul"-ban, kimenő jel erősítő ha jól fordítom.
Ezek rövidre is zárták a táp -12 voltos ágát, mondanom sem kell ennél francia gyártmány lévén egy rémálom a szerelése.
Tantálokat cseréltem, de ha ott jártam akkor már az összeset újra,a készülék feléledt de a következőt produkálta:
Jelenleg sajnos nincs szkópom, viszont vevőm van beállítottam egy frekvenciára, a signal kapott egy antennát és hallgatóztam, nem ment minden frekvencián
példa, 1-2-3-4 mHz nem jó de 5mHz már működött, 10 nem jó de 9.99 ment. Teljes logikát nem találtam benne ahogy felfelé haladtam, jött a második átnézés,
találtam egy újabb tantált ami a +18 voltot fogta meg, 33ohm ellenállása volt, kapott egy elkót. Most minden feszültség jelen van ami kell neki, viszont  egyszer csak gondolt egyet és semmilyen frekvencián nem megy. Ami nem megy ott egy - jel villog , és a 3-as modulon folyamatosan világít a jobboldali led, mellékelek két képet, jelenleg ott tartok hogy nincs olyan része ahol nem jártam még.
(miközben írtam a cikket járattam a készüléket pár órát ment, most valahol a "output amplifier modul" megint megadta magát -12 volt nincs, ha a modul tápellátását lehúzom akkor éled fel a készülék)
Nem tudom megéri e foglalkozni vele, beküldöm a posztot ha mást nem azért ki tudja hátha valakinél fordult meg már ilyen készülék.
