ERISSON 2103
TV - EPROM
1.2 KB
EPROM
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON 2103
TDA 1771 helyetesítése TDA8174AW-l, szerintettek működő képes [ELBONTVA RÉSZBEN MEGOLDVA]
Sziasztok! Anyósom TV-je megadta magát, a vertikális IC megemelte a kalapját és jelet adott az indiánoknak. Sajnos itt Marosvásárhelyen csak a címben nevezett típust kaptam, be lehet tenni ezt a típust a a régi helyére. Elviekben behuzalozható, kérdésem az hogy ezzel működhet is a TV? Az adatlapot át nézve azonosak a paraméterei a régivel, kivéve az 5 lábra nem stimmel. Oda a az adatlap ajánlása szerint egy 10uF kondit kell betenni a föld felé. Szerintetek ezzel működni fog? Update: Nos az idő hiánya miatt a TV szétbontásra került, a panelt haza hoztam, talán majd egy másik Orionba jó lesz, mert itthon van hozzá pót alkatrészem dögivel, még TDA1771 is. Köszönöm a segítő hozzá szólásokat, de sajnos ott Mezőpanitban (Marosvásárhely mellett) még az IC beszerzése is körülményes volt. Így járt, de az anyósom nem maradt TV nélkül tegnap elvitek a rokonok neki egy hibátlan Samsungot. Üdv Istvan78
Panasonic TX-L42ET5E nem indul
A fenti tv, 13-as hibakóddal le áll.
Ha minden igaz, IC8101 ( C0DBAYY01285 ) 1,5V -os stab IC okozza,de nem beszerezhető.
Tudnátok valami megoldást ?
Gericom G3201 Saturn (G) STP21-32LLGR csak Stby van (Megoldva)
Üdv. Mindenkinek! A fejlécben szereplő 32"-os LCD-ről nem találtam semmilyen rajzot. Stb van, a kezelő nyomógombjai működnek ( 3V->0V mérhető ), de a táp rész nem kap stby-ból normál üzemre indító jelet. A kezelő IC egy Pixelworks gyártmányú BGA, még a lábaira sem tudok rámérni. Látott már valaki ilyen típusú TV-t? Esetleg szervizkönyvvel,( kapcs. rajzzal) tud valaki segíteni? A keresőbe egy hete feltettem de nem jutottam előbbre. Töltök fel néhány képet hátha így könnyebb felismerni. Előre is köszönök minden segítséget. Tibor Üdv. Mindenkinek, Jimmy segítségével sikerült vezérlő modulhoz + távszabihoz jutnom. Mint kiderült G3201 a rendes típusszám. Hátha valaki más is találkozik még ilyennel. Üdv. Tibor
Delton 2811 NITXT TV serviz menü?
Üdv! Ennek a tv-nek a serviz menü belépésre lenne szükségem, mert azt játsza hogy elmegy visszajön a kép mintha gyenge lenne a csö (Thomson A66EHJ43X38). Vennék vissza az rgb megjatásbol hátha még menne egy idejig. Samsungoknál beszokott jönni megprobálnám ennél is. Köszi.
