Nagyon-nagy szívügyemben kérném a segítségeteket! Egy Samsung PS50B430P2W XXH TV z-sus panelja csont zárlatos. A 4db RJH3044 FET vagy IGBT (hol ezt írják rá, hol azt) zárlatos volt, kicseréltem. Sajnos elkövettem egy hibát, a csere előtt nem mértem át tüzetesebben a panelt. Mint kiderült, egy D015 poz.számú dióda is zárlatos, valamint könnyen lehetséges, hogy az U4004, esetleg az U 4005 IC is. A SM-t hiába töltöm le, ott már a panel fényképe is más, és a kapcs. rajz egyáltalán nincs feltüntetve. Első körben a 4db zárlatos FET-et (IGBT?) kicseréltem, de azonnal kettő meg is halt. Szeretném tudni, milyen IC-k vannak a panelen (U4004 éa U4005), ill. mivel lehetne helyettesíteni, ha nem beszerezhetők. Esetleg az RJH3044 helyettesítője is érdekelne, ha volna olcsóbb megoldás, mint a gyári alkatrész (3000 Ft/db). A tapasztalaton alapuló tanácsokat is szívesen veszem. Pár képet is mellékelek.
Köszönet a segítségért!
Kedves kollégák!
Ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném!
Keresek kapcsolási rajzot az ORION LCD T20-S típusú TV-ről.
laszloferke
SAMSUNG PS42D5S tip. TV, a kép tökéletes, de ha bármilyen OSD van a kijelzőn, annak háttere zizis, szemcsés, pöttyös. A pöttyösödés nem csak az éppen kijelzett infó alatt látható, hanem a kép tólnyomó részén, szabályos négyszög alakban, mintha a teljes főmenü jelenne meg. Ezt megelőzően nehezen lehetett készenlétből beindítani, de minden javítás nélkül ez megszűnt. Az OSD szemcsésedése ezt követően jelentkezett. Nem volt még ilyen hibám, ha lenne ötletetek, megköszönném.
Üdv: Laci
A segítségeteket szeretném kérni. megajándékoztam a címben szereplő TV vel. Se kép se hang címszóval.
Bekapcsoláskor piros a led majd zöldre vált. A fórumot olvasva sok a kép nincs hang van jelenség, így dugtam bele egy antennát. És a tasztatúrát nyomkodva (táv nincs meg) egyszer csak hangot találtam..
olvastam hogy valamelyik SUS panel hibája is előidézheti ezt.(Kiszáradt elkók viszik az hibrid IC t is.)
Még soha nem javítottam plazma tv t és sajnos nem is ismerem a lelki világukat ezért a tapasztalt kollégák segítségét kérem merre és hogyan induljak neki neki a javításnak? Ha a rossz SUS panelt lehúzom és úgy indítom kell e valamilyen fénynek\képnek megjelenni a képernyőn? Feltéve ha ezekben van a hiba és nem a tápban.
Minden segítő jellegű tanácsot,tippet,javaslatot szívesen veszek, és megköszönök.
Addig is letöltöm a rajzát hogy mérni tudjak.
M.Peter
