ERISSON 2120
1.3 MB
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON 2120
T.EME380.61 AKIRA lcd tv szoftver frissítése Megoldva!
Sziasztok! Sikerült a múlt héten egy T.EME380.61 chassis tv-t frissítéssel életre keltenem, és mivel a keresgélés közben úgy láttam hogy ez típushiba lesz megosztom a tapasztalatokat. A tipikus hiba: bejelentkezik a tv típusával a kép közepén, aztán vár néhány másodpercet és újraindul. Ezt ismételgeti a végtelenségig. Lehet AKIRA, VORTEX, vagy ORION. A felirat változik, de a hiba ugyanaz. Nekem egy AKIRA készülékbe sikerült VORTEX mentést találnom egy román fórumon. Az eredeti szoftver visszaírása nem segített, de 4-5 különböző dump kipróbálása után sikerült a dolog. A flash lábait kihosszabbítottam szalagkábellel, mert a hűtőborda miatt nehéz volt hozzáférni és a dumpok próbálgatásakor sokat kellett ki-be forrasztani. A kijelző típusa ebben a készülékben valami HKC electronics által gyártott V260B3-P10 és ez azonos beállításokkal működik a V260B3-P09 -típussal. A tartalmat ide nem csatolhatom de feltöltöm az adattárba és megírom a file nevét. Jó munkát! Joco
VESTEL 17IPS61-4P táp LED driver hiba
Problémába ütköztem egy VESTEL 17IPS61-4P táp javításánál. Nevezett táp egy 24" HITACHI tévében van, és egy 17MB82S alaplapot szolgál ki.
A tévé bekapcsolás után háttérvilágítás nélkül indul, méghozzá úgy, hogy a boot képernyő alatt egy pillanatra felvillan a háttérvilágítás, aztán ennyi. Lámpával világítva a kép látható, hang van, tehát csak a LED driver hibás.
Ez ugye egy PHILIPS (P) verziós VESTEL táp, csak az a bibi, hogy a szervizkönyvben más alkatrész adatok vannak, mint ami a panelen be van ültetve! surprise
A hiba az úgy néz ki, hogy a LED driver kimenetén a C16 kondin mérve a táp felszalad ~72V-ig, ekkor villan fel a háttérvilágítás, majd a túlfeszvédelem le is kapcsol.
Rámértem erre a feszültségre is az MP3394 bemenetén (OVP_LED), és itt felszalad ~1,1xx voltig a feszültség. Ez még ugyan nem 1,23V, ami a küszöbszint, de szerintem itt lesz a bibi.
A C16 az a szervizkönyvben 2,2μF 35V, nálam beültetve 68μF 100V.
Sajnos a szervizkönyv nem írja, hogy hány voltnak kellene lennie a LED feszültségnek, így most kicsit topogok egy helyben, mert van ahol 44V-ot olvastam, de volt hogy 50V-ot írtak 4 LED sorra.
Nálam csak két LED sor van, vagyis három vékony vezeték megy az LCD-be. Kicsit soknak találom azt a cirka 72 voltot.
Ráadásul nem elég, hogy a szervizkönyvben az  alkatrészek más értékűek, még marhaságot is ír, mert az MP3394 driver oszcillátor beállító bemenetén 2db 22kOhm ellenállás van sorosan, ami ugye 44kOhm, így az IC frekije annak adatlapja alapján (fSW(kHz) = 62100 / ROSC(kΩ)) 1411,3kHz lenne. De az IC csak 600kHz-ig működik. wink
Mindegy, a kérdésem az lenne, hogy milyen irányba nézelődjek, mert egy darab SMD alkatrészt sem akarok leszedni feleslegesen, ugyanis mondegyik ragasztott! (SMD beültetés hullámforrasztással technológia).
Mellékelek egy fotót a PHILIPS szervizkönyvéből, aminek a táp SM-ja itt a tanyán is fent van, hogy konkrétan hogyan néz ki ez a táp panel.
Ez a PHILIPS tévé tök ugyanaz mint az a HITACHI, amit javítok. Itt is jól látható a három vezeték a LED-nél.
A válaszokat előre is köszönöm!
SilverCrest CT2814-S 11AK53-1 sasszi - raszterhiba, L101 6mH forró
Sziasztok. Több hsz-t is találtam erről a hibáról, sajnos így sem tudok előbbre jutni. A legnagyobb gond, hogy a TV-t már előttem megpiszkálták, így jelenleg fogalmam sincs milyen kondikat tegyek sorvég/raszter részbe :( Minden rajzon amit letöltöttem két alternatíva van, az egyik érték "*"-al jelölt, a másik nem. Mitől függ, hogy melyik kondi kell bele? ..sehol nem látok erről infot. Ovastam olyat, hogy az R144 3R3 (nálam ez csak egy rövidzár) eltávolíthatő, a tv így is működik, nálam sajnos nem, a képcső sem nyit ki. Próbáltam (vesztemre) kivenni a Q104 BDX53 tranyót, erre jól eldurrant a C107 10/100 elkó :( Ha minden a "helyén" van, a Q104 teljesen nyitva van (ezt sem értem) bázisa -0,6V kollektora -1,1V Ebből úgy következtethető, hogy L101 földelve van ezért melegszik, a Q104 bázisán valóban semmi váltó nem látszik szkóppal, annak ellenére, hogy már minden alkatrészt kicseréltem a báziskörében. Az R106 - 107 közös pontján még mérhető valami minimális EW korrekciós jelforma, de utána semmi :( Valószínűleg körbe körbe járok, a saját hibáimba esek vissza, de egyszerűen kifogytam ötletből. képcső 28" 4:3 A kérdéses kondik és a kép kinézete a mellékletekben. Köszi előre is a segítséget!
GRUNDIG TV. M 82-115/9 IDTV/PIP. A képen hidegen vékony zavaró csikok
Sziasztok! Segitségeket szeretném kérni a tapasztaltabb mesterektől az alábbi hibával kapcsolatban. A Tv-típusa: GRUNDIG M 82-115/9 IDTV/PIP. A probléma a következő: a képen hidegen vékony zavaró csikok láthatóak, olyan mintha valamilyen készülék zavarná. Bemelegedéskor a csíkok sokkal vastagabbak és zavaróbak. A hiba tunerről ill. AV bemenetről is tapasztalható. Töltök fel képeket a hibáról. Hátha valakinek akadt hasonló problémája és sikerült a hibát orvosolni. Üdv: Csaba "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" A címet igazítsd ki! Kalex
