Hoztak egy TV-t, próbálgat indulni, de nem áll fel a tápja.
https://assets.yoreparo.com/attachments/QZoycp7kT7JICIDY9BCFE73iDZszIVItxhgseVmz.jpg
Ha a 12,7V-os kimenetre külső tápról adok 12V-ot, akkor elindul.
A ledmeghajtó kört kikötöttem, hogy az ne terheljen. Külső 12V-ról 4-500mA-es áramfelvétele van.
Az IC8-as lábán tartósan megvan a 300V, de a 3-as lábon csak 10-12V-ig megy fel a feszültség, de ha külső tápról rásegítek a 12V-os kimenetre, és el tud indulni, akkor megvan a 18V.
A 0,25 Ohmos Source ellenállás nincs megnyúlva. Kondenzátorok ESR-re és kapacitásra is tökéletesek.
Az optocsatoló is működik. Mit nézzek még meg rajta?
Jácint
Az RM811 560 ohmos ellenállás forrasztása volt rossz, ami a sourceban a 0,25 Ohmos ellenállás és az IC1-es lába közt van.
Egy kis segítséget szeretnék jártasabb szerelőktől kérni,akik már bajlódtak COF hibákkal.Adott egy Samsung plazma,a hibája,hogy egy fekete függőleges csík van kb a kijelző harmadánál 10 cm szélességben (63 collos).Nem is csodálom,mert vizet kapott felülről,az E buffer egyik csatlakozójánál. A COF fóliakábel végein felmarta a fóliát 3 helyen (13 vezető szál a két szélén meg középen),úgy hogy el is tűnt a vezető réteg róla addig amig a csatlakozóba ért .Meg szeretném kérdezni,érdemes e bajlódni a COF csupaszítással (üvegceruza ,stb) vagy nagy eséllyel tönkrement maga a COF is? 60pin-es a csatlakozója ,0,5 mm -es,de sajnos a COF vége trapéz alakú,ugy ha megtisztítom és levágom,már nem lehet beletolni a csatlakozóba.
Egyébként tökéletes a képe .
Köszönettel előre is
Lajos
Hi, my SAMSUNG UE40D5000 tv doesn' t work anymore. The red led light indicating that the tv is plugged is not powered when I plug in the tv. The original power board modem is BN44-00473B. I have checked the voltage on the connector to the mother board of the tv, and it was 0 instead of 5.3V or 13V on the different pins, with the fuse still working and no obvious overheated part on the power board and no bulging capacitor seen neither.
I have then changed the power board with a used one bought on ebay, which model BN44-00473A is said to be compatible. It has then worked perfectly 2 days until yesterday. This morning I had to move a little bit the tv, what I did very gently, and got really disappointed as I plugged it and didn't see the red led light on anymore.
Since this morning, the power board seems to be broken once more ( I have moved from my original flat 1 week ago and don't have a multimeter to check once more that the fuse is ok and what are the voltage on the connector to the mother board )
I am wondering if this new power board failure is just bad luck, 2 days after receiving this other power board circuit ( that is a used unit, not brand new) or if the mother board could have damaged it. In the first case I would send the power board back to the seller, otherwise I will probably give up as I don't have time and skills to repair the tv.
My question is : do you think the mother board or another unit connected to it, can damage the power board ?
Thanks for your help and answers !
sziasztok volna egy oriási problémám keresném ennek a tévének a leirását pl:mit tud milyen opciok vannak beépitve stb
