ERISSON 25F2
TV - EPROM
792.0byte
EPROM
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON 25F2 25
OVP CTV2127- kapcsi rajzot
Szevasztok, Kimult az OVP CTV2127 Stereo tv, ehhez keresnek kapcsi rajzot. ha valaki tudna segiteni. Eloszor csereltem BU508AF tranzit, ment vagy fel evet. most meg ugy nez ki hogy a sortarafo, de nincs rajt szam. Koszono,
PT90
Sziasztok Szakik! Pt90 tv-hez keresek P657 memória tartalmat.A jelenség:minden program helyen ugyanaz a csatorna látható de ha behangolok 1 programot,akkor mindegyiken ott van a megfelelő csatorna.Ettől kezdve,ha kikapcsolom st-by-ba nem felejti el a beállítot programokat.Viszont ha leáramtalanítom mindegyik programon ugyanaz látható.Más eeprom tartalommal másképp viselkedik.Előre is köszönöm a segítséget.Üdv:selindion
Sharp lc37dh65e
Sziasztok! A fenti LCD tv-hez keresnék rajzot. A készenléti tápja meghótt, mert villám vili meglátogatta. Kívülről adva 5V-ot a készenlétnek sem indul, illetve zöldre vált, kis idő mulva vissza és kettőket villan a LED-je. A main részen alig vannak feszek, jó lenne megnézni rajzon, hogy hol minek kellene lenni. Az 5V nyilván átmegy, indul a nagytáp is, annak a feszei rendben vannak. Vélhetően a proci egy része is megy mert különben nem tudnám távval kapcsolni. Előre is köszi:stomi
GRUNDIG 40VLE8041S CHASSIS SX FÉNY VAN KÉP NINCS.
A fenti típusú tv landolt nálam.
PCB MAIN VEV190R-4 V-0
A tv készülék táp indítása után a kék led villog  néhányat ,aztán többé semmi.
Nem reagál sem gombra sem távirányítóra.
Utána olvastam a fórumon, és program hibát írnak róla.
https://elektrotanya.com/content/grundig-32vlc9040s-lcd-tv-chassis-sx-fi...
https://elektrotanya.com/content/grundig-40vle8041s-chassis-sx-pcb-main-vev190r-4-v-0-mukoedik-feny-van-kep-nincs
https://elektrotanya.com/content/grundig-32-vle-8041-s-nem-indul-megoldva
Először ezt töltöttem rá:
056D40SS20_2.ZIP
azután lefrissítettem erre:
SX_NDLNA_100_737_3.ZIP
Így már ki-be kapcsolható a kezelőszervekre és távirányítóra csak annyit reagál, hogy villog a tv-n a led,
Működnek-e a funkciói azt nem tudom. Sehogy nem kapok semmi képi információt.
Próbálkoztam Scard csatlakozóval, hátha egy másik tv-re kiküldi a videó jelet,de semmi.
Hang  nincs mert a hangproci kimenete az zárlatos. Táp része ill a bemenetei azok nem.
Próbáltam 25q16bvsig_ic403 SPI flash beírni tartalmat, de kép ugyan úgy nincs.
A T-con tápok rendben vannak, de VGH +27 volt-os feszültséget sehol nem tudok mérni a kijelző csatlakozóján.
A panel DC/DC átalakítójánál megvan.
T-CON S120BM4C4LV0.7
Eepromjába irtam tartalmat,de így se lett jó.
Mit tanácsoltok???
