Buon giorno. il televisore a plasma come da titolo si sente l'audio ma il video è assente. Ho controllato le varie tensioni sia sull'alimentatore che sulle rispettive schede " ysus,zsus" e risultano regolari. Sull'alimentatore ho sostituito un paio di condensatori gonfi sperando che potessero essere la causa del difetto ma niente da fare! Potreste consigliarmi come proseguire? Grazie.
insufficient address
mod.
Ma hozták ezt a készüléket, bekapcsolva hang, kép van. A képen halványabb csíkok láthatók, hidegen ritkábbak de bemelegedve sűrűsödnek és még a helyzetük is változik ( van amikor függőleges de van amikor ferdén szaladnak ) Eddig cseréltem a szekunder oldalon 100uf/250V, 3db 470uf/40V, és 1000uf/63V a primer oldalon a 2,2uf és a 220uf és a videó táp 2db elkója ( 200V )mi lehet a gond, a digi boxban lehet ?
Szervusztok!
Eeprom tertalmat keresek a cimben emlitett LCD tv-hez, (24c256)
Köszönöm! Purke
A címet is kijavítottam!
Kalex
Kedves Kollégák!
Édesanyám sokat használt kedvenc TV-je került egy lépéssel közelebb az elektromos hulladékká váláshoz.
A hiba az volt eredetileg, hogy nem kapcsolt be mindig - ezt a táp panel újrakondizása megoldotta.
Ellenben feltűnt, hogy minden kép erős zöld beütéssel jelenik meg, a jelforrástól függetlenül.
Mivel CCFL-es a képernyő, ezért nem hiszem, hogy a háttérvilágításnak lenne baja. Láttatok már ehhez hasonló hibát? Merre indulnátok el?
