Azt produkálja a végfok mint amit a videón láttok.
Video a masináról (nem saját)
Kapcsoló üzemű táp és PWM végfok.
Az egyik csatornán a két FET a végén zárlatos volt, rendeltem újat, minden más alkatrész a PWM modulátortól a Gate drveren keresztül jó a prociig szerintem.
Oszcilloszkóppal a jó csatornán van a proci PWM lábán van jel, a hibás csatornán nincs. Rajz szerint figyeli a proci a végfok kimenetét szűrés előtt és után is.
Lehet azért nincs PWM mert nincs benne a FET és nincs a kimeneten semmilyen jel és védelmi elvekből tilt?
Előre is köszönöm.
Misi
Ma megkeresett egy ismerősöm hogy ugyan csináljak már a régi autó-magnójára egy RCA bemenetet mert néha külső ezközt is szeretne kihangosítani vele.Transmitterekkel nincs megelégedve ezért mindenképpen valami közvetlen csatlakozást akar.Gondoltam mi az nekem,gyerekjáték.:) A nevezett készülék egy KENWOOD KRC-277 típus,rajza fenn van a tanyán.Mivel van rajta hátul beépített RCA kimenet gondoltam(ismerős úgysem használja) ezt használom bemenetnek,eddig rendben is volna.A bemenet választást egy TDA7461 követi el aminek lenne egy CD audio bemenete is,de mivel digitális vezérlésű így ezt elvetettem mert fogalmam sincs hogyan tudnám CD módba billenteni.Rádió bemenetre nem tudok csatlakozni mert ebbe az IC be csak az MPX jel megy a többi tokon belül történik,ez sem jó.Gondoltam akkor a magnó bemenetre csatlakozom és legfeljebb betesz egy kiberhelt kazettát ameddig más ezközt hangosít ki.Ez működne is rendesen de a kis szemét magnóban van egy jelszint figyelő a fejerősítőben,ha 10-15 mp ig nem kap jelet akkor lenémít és beleteker a felvételbe,keresi a következő számot.Na itt fogyott el a türelmem.Valakinek valami ötlete?
Üdv! Laci
A címbeli keverő-erösítő kapcsolási rajzát keresem. A tápba belenyúltak, az előerösítők tápja nem eredeti, sőt az egyik oldal 7812, a másik 7915, mindkettő egy tranyóval megfejelve. Mennyi lehet az eredeti táp? +/-12 vagy 15V ? Szerintem gyárilag tranyók sem voltak, de nem biztos...? Jó lenne egy rajz.
Köszi! Tomi
Kapcsolási rajzot nem itt, hanem a "Wanted/Katt ide" link alatt kell kérni!
Üdv mindenkinek!
KDC-W312 tip. cd-rádió E-99 hibakódot produkálja.Nem pörgeti a lemezt olvasáshoz.
Merre induljak!
Szép estét mindenkinek!
