ERRES KY5598 TRUHE RADIO ZENESZEKRENY SM
448.2 KB
Looking for similar erres manual?
    ERRES KY-5598 RADIO KY5598 TRUHE KY 5598
Meghajtó szíj méretek márka, típus szerint
Rengeteg meghajtó szíj (belt) mérete márka és típus szerint.
Az anyag végén a jelölések értelmezése.
http://russellind.com/client/download/PRB_Belt_XRef.pdf
Fel is töltöttem: https://elektrotanya.com/belt_xref.pdf/download.html
Guest
Videoton autórádió
Üdv mindenkinek!Szükségem lenne a Videoton RD 5686 tipusú autórádiómagnó kapcsolási rajzára.A tanyán kerestem,eredménytelenül.A magnó rész működik,a rádiónál nem jön semmi.Igaz,olyan helyen próbáltam ami nem épp a legmegfelelőbb volt,na meg az antenna is egy darab huzal volt.Ha valaki tudna segiteni kapóra jönne.Előre is kösz.Sziasztok,Attila
roadstar cd-354mp/fm
Üdv! Aki tud kérem segitsen! A témában emlitett tipusu lejatszóhoz kellene nekem egy rajz.Van itt egy service manuals de azon nincs rajta amire nekem szükségem van. Ami után nyomozok az egy olyan rajz lenne ami megmutatja hogy a rádió kimenetén a 2X10 db tű közül melyiknek mi a szerepe!A gyári kábel elveszett és lenne nekem pici saruim csak nemtom h mit melyik helyre kössek!Aki ebben tud nekem segiteni örök hálám! üdv
Becker Mexico Pro CD Kikapcsolt állapotban 300mA vesz fel
Üdv! A címbéli készülék, kikapcsolva is 300mA-t vesz fel. Cd nélkül is, tehát ha kiemelem a cd egységet akkor is. Első mérésre hibás alkatrészt nem találta. A készülék egyébként minden csatornán kifogástalanul működik. Ebben kérnék némi útmutatást. Köszönöm!
