ERRES KY 160 222 RADIO 1936 SCH
575.3 KB
Looking for similar erres manual?
Philips F1435 / 30 lemezlejátszón nem ereszkedik le a tű
A címben említett lemezlejátszót próbálom megjavítani. Szétszedtem, egy 2A-es biztosíték kiment benne, azt cseréltem és egy drót le volt szakadva a lemezlejátszóról, azt visszaforrasztottam. Most bekapcsol, a tűt elkezdi mozgatni a lemez irányába, de amint odaér és leengedné a lemezre, kattan egyet és elindul visszafelé. Mi lehet a gond? Videó a problémáról: https://youtube.com/shorts/Q3xpfgcYcDo
Egy szolenoid húzná be magát és az engedi le a tűt és elvileg be is húzza, csak egyből visszaugrik.
BMW DVD
Üdv Egy kedves ismerősömnek az autójában megadta magát a DVD. Mivel ez egy BMW530D ez a DVD a navigációs lemezt is kezeli. Megnézték szervízben és azt mondták lézerhibás. Tisztították de nem javult. Javítani nem tudják de komplett navígációs egység csere lehetséges csillagászati áron. Tudtok e segíteni milyen lézer kellhet bele és egyáltalán beszerezhető e? A gond ott kezdődik hogyha kivesszük ezt az egységet akkor az egész komputeres rész leáll. Ezért nem tudok róla többet. Öregtamás és Exgálkás gatyit felkötni itt a szép feladat. Segítséget előre is köszönöm Laci
AIWA AD-F260 fejhallgató illesztés
Üdvözletem !
Egy AIWA AD-F260 deck fejhallgató kimenetéhez szeretnék illesztő áramkört készíteni .
A neten találtam egy használatit mely szerint 32 ohm - impedanciájú fejhallgató kimenete van .
Az én fülesem 64 ohm -os s rettenetesen hangosan szól.
Gondolom amikor ez a készülék készült még nem voltak ilyen érzékeny fejhallgatók s ezért van túlvezérelve.
Elegendő e egy -egy 33 ohm -os ellenállást sorba kötni a jobb -bal csatorna jelvezetékéhez vagy valamilyen feszültség osztóra van szükség.
Kérdésem hogy tud e valaki olyan illesztő kapcsolást amely megoldaná ezt a problémát ?
Előre is köszönöm !
Üdv: István
AKAI AP-D30 lemezjátszó sebesség nem egyenletes - MEGOLDVA
Örököltünk egy ilyen lemezjátszót. Nekem még nem volt lemezjátszóm, és nem is javítottam, ezért biztos nagyon amatőr, amit kérdezek... A sebességek nagyon nem voltak jók, ezért letöltöttem az SM-et. Az SM 23. oldalán van, hogy hogyan kell az offsetet beállítani, sikerült a két potival beállítani a -100mV-okat, de az 1/j..l beállításnál nem tudtam az egyforma feszültségeket beállítani, nekem csak lassú színusz szerű jelek voltak a 2 csatlakozón, illetve a kettő között is. Beállítottam a 33-as fordulatát a 2. pont szerint szerint, jól is működik vele, szépen lejátssza a nagylemezeket. Ugyanígy a 45-ös fordulatot is beállítottam, de az folyton változik: lelassul, aztán újrabelegyorsít stb. Levettem a tányért és megfigyeltem, hogy a tengelyt nem egyenletesen forgatja, hanem időnként lendít rajta egy kicsit. Ennek így kell működnie? Ha a motor vezérlő romlott el, akkor a 33-as fordulat miért nem lassul/gyorsul?
