Üdv,Mindenkinek! Gyűjtögetek,ahogy érkeznek hozzám javításra mosógépek EEprom tartalmakat,néhánnyal már én is segítettem ki szakikat,de sajnos ilyenem még nincs elmentve.Kérném tisztelettel,ha valamelykőtök tudna nekem segíteni,szánjon rám egy kis időt ez ügyben! Köszönöm előre is a fáradozást!
A fenti géppel az a probléma, hogy a mosási ciklus közben bent marad az öblítő a tartályban.
Olyan (számomra) érdekesen van megoldva, hogy két mosószer tartály van és két mágnesszelep.
Egyszer az egyik, máskor a másik szelep húz meg (nyilván) attól függően hogy melyik tartályt szeretné használni.
Ez eddig világos. De az öblítés alkalmával egyszerre mindkét mágnesszelepnek működnie kellene ahhoz, hogy a középső öblítő rekeszbe jusson csak a víz.
Elindítottam nyitott fedéllel és egyszer sem volt olyan, hogy mindkét szelep egyszerre működött volna a ciklus alatt.
Külön-külön mindkét szelep megy, de annak meg semmi értelme öblítés alatt, hiszen ilyenkor nincs benne mosópor.
A képen a mosópor rekeszek látszanak a középső öblítő rekesszel.
Van ötlet esetleg?
Sziasztok kollégák!
Nem vagyok egy nagy kávégép javító mester, de az egyik ismerős megkért nézzem megh a fent említett szerkezetet.
A fűtőtesteket mérve rájöttem, hogy az egyik szakadt.
Amikor bekapcsolom tesztel, léedarálja a kávét, majd a 3 zöld led közül a középső villog.
A manuáljából kiolvastam, hogy elvileg ez a fűtést jelentené, tehát hideg a víz.
Az volna a kérdésem, hogy egy fűtőtesttel el sem indul a fűtés? Gőzt sem fejleszt?
Mert egy oldalon azt olvastam, hogy egyik fűtés a gőzé a másik a kávé vízé.
KLérem aki ismer olyat aki már látott ilyet, írja meg a véleményét!
Köszi.
AEG S75628KG3 Inverteres hűtőszekrény motor vezérlés hiba!? A hűtő inverteres motorja nem indul. Azt szeretném kideríteni hogy az inverteres motor vezérlő elektronika okozza-e a hibát. Ennek a működés bemutatásában kérném a segítségeteket. A vezérlőre 3 féle csatlakozás megy. Egy kimenő három eres kábel ami a motorra csatlakozik, egy bemenő ~230V, és egy 2eres amin pontosan nem tudom mit kellene kapnia. Ha erre csak egy sima mondjuk 5V-ot kapcsol a hűtő központi vezérlő elektronikája akkor könnyedén kideríthető lenne egy külső táppal, hogy működik-e a motorvezérlés. Viszont előtte megszeretnék bizonyosodni erről, nehogy nagyobb bajt csináljak. Sajnos látok "friss" forrasztási nyomokat a motorvezérlőn (mintha egy SMD ellenállás hiányozna is róla), valaki már próbálkozhatott, de a tápegységet nem találhatta meg mert abban volt egy tápszűrő kondi ami meg volt púposodva. Azt cseréltem, de a hiba ugyan úgy fennáll.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNlNkN3pHQ0FObnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUFSdEJEdC1ERWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUDRNajE5RDdoRzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZEtXZ2tCMjBnWVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRjVrVzNMR3FoVTQ/view?usp=sharing
Köszönöm szépen a segítségeket.
Üdv.: G.
