Siemens Surpresso S40 "error1" hiba
Siemens Surpresso S40 "error1" hibát ír ki. Van amikor bekapcsolás után a felfűtési ciklusban már kiírja, van amikor enged egy kávét főzni és utána írja. Gépet szétszedtem ("kazánt" is darabokra), kitisztítottam, szilikonoztam. Összerakás után pár napig rendesem működött, most megint ugyan úgy "error1" hibát ír.
Használati utasítás szerint az error 1 hiba erre utal: "A készülék túl hideg. Várja meg amíg a készülék szoba hőmérsékletűre melegszik."
Konyhában próbálgattam, lehet hogy nem éppen volt mindig 25fok, de gondolom 20 fokban is csak el kéne neki indulni. Már csak azért is mert tisztítás után pár napig ment és ugyanitt próbáltam.
Köszönöm előre is a segítségeket.
üdv.: G.
Barátom kifőzdéjéből próbálnám feltámasztani ezt a mérleget,amely error 117-el fogad,s nem mér!Néhány ki-be kapcsolás /5-6/ erejéig, error 112-őt mutatott,de már tartósan visszaállt a 117-re.Jó lenne tudni,hogy milyen gondot jelent ez a kód? Esetleg javítható,vagy komplett panel csere,amire a szerviz szép magas árajánlatot adott,ők nem bíbelődnek a panel javításával,én meg most látok ilyet először belülről.
Üdv:Endre
Azt kell, hogy információt egy split klíma márka Tudor.
Az éghajlat nem működik ez a hideg, sem meleg, és a kijelzőn megjelenik a E0 hiba.
A mellékelt kézikönyv van az asztalon hibák, és ezért nem tudom azonosítani a hibát.
Köszönet minden
Szép napot mindenkinek
Van nnállam egy Whirlpool AKM167 IX kerámia fözölap amiben fel volt robbanva egy ULN 2003 ic + meg volt szakadva egyik relé tekercse.
A felsorlt alkatrészek cseréje után marad az ER26 hiba bekapcsoláskor, ha töbször kapcsolgatom ki, be beáll 0 értékte és akkor mindegyik kerámia lap müködik ki be lehet kapcsolni.A két 470/50 kondit kicseréltem.Nem találtam semmit az error 26 hibára.
Üdv András
