ESOTERIC WE-VT52 45 PARALEL-SE POWER-AMP 1984 SCH.
4.9 KB
Looking for similar esoteric manual?
    ESOTERIC WEVT-52 POWERAMP WEVT52 45 PARALELSE 1984 SCH. WEVT 52 WE VT52 PARALEL SE POWER AMP WE-VT52 PARALEL-SE POWER-AMP
Zeck A-200 Power amp javításánál kérnék egy kis segítséget! (tippeket)
Sziasztok! Van nálam egy ZECK A-200 (made in WEST GERMANY) erősítő. Mellékletben a rajz! Igaz egy MJ15003 párossal kevesebb van benne. Mert ez a 2x100w-os A lényeg még mielőtt nekiállok úgy igazából! A hibajelenség.... A legkisebb hangerőnél lehet hallani némi magas hangot. Ha feljebb tekerem a hangerőt, akkor egyből a védelem aktivizálja magát. Eddig amiket átnéztem: Tranzisztorok egyesével kiforrasztva átnézve. OK! A tápnál még nem mértem úgy igazából feszültségeket, de a mi feltűnt az a PUFFER kondik (4700uf 63v) kisütve 680kohm és 1,5kohm. Ezek szerintem kuka. De ha valakinek esetleg van egyéb ötlete amin végig kellene mennem mint mérések, azt szívesen elfogadom. + Van a 0,27ohm az MJ15003 emitternél. Oda mos per pillanat 3w-os van rakva. Így kaptam. De ha jól tudom akkor legalább 5W! Előre is köszönöm.
Panasonic SA-AK20 Pickup csere - RAE0150Z vagy RAE0152Z?
Adott a fenti minihifi, amiben elfáradt a lézer. A mauálban RAE0150Z típust ír a komplett mechanikára. Ez alapján találtam pickup-ot, de azon nincs rajta az SO8 tokozású IC, ami az enyémen van.
Ami kinézetre pontosan olyan, mint az enyém, azt viszont RAE0152Z-nek hozza a net és pl. a Panasonic AK-47 típusba való. Én inkább ezt tenném bele.
Csatoltam 1-2 képet mindegyikről Ti mit gondoltok? Egyébként kell valamit utánállítani a csere után?
Köszi a segítséget!
Gyula
2x200 wat-os sztereó erősítő készitése házilag mikrofon bemenettel
Jó napot a fent nevezet 2x200 watt sztereó erősítőt szeretném elkészíteni mikrofon bemenettel házilag, ebben szeretném a segítségeteket kérni egy kapcsolási rajzzal. Itt lényegében az építésről van szó tehát a kihívásról egy olyan kapcsolási rajzott szeretnék kapni vagy kérni tőletek amibe benne foglaltatik maga az erősítőrésze és benne foglaltatik a mikrofon része is és ez az egész egy egységet képez.Valószínűleg,hogy rossz hangfal  típusát adtam meg, de ez egy mellékes dolog, a fő lényeg az építés.
LG XA63-DOU "Lock on" feloldása
Sziasztok! Adott a fent nevezett készülék, ami nem adja ki a cd lemezt. Az open gomb megnyomása után a "lock on" feliratot adja. A cd-t beolvassa, játsza hiba nélkül. A tulaj megnyomott valamit ami lezárta a cd kiadást. Sajnos a kezelési utasításban nem találtam semmi információt erre a problémára. Ha valaki esetleg tudna segíteni azt megköszönném. Távirányító nincs hozzá, tehát valamit az előlapi gombokkal csinált. Köszönettel: vertom
