ESS ES7120 DATASHEET
DATASHEET - OTHER
40.5 KB
DATASHEET
Looking for similar ess manual?
ESS ES7120 DATASHEET service manual (1st page)
Preview of ESS ES7120 DATASHEET [1st page]
ESS ES7120 DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of ESS ES7120 DATASHEET [2nd page]
    ESS ES-7120 ES7120 DATASHEET ES 7120
Computherm 097RF wireless termosztat javitasahoz keresek segitseget
A baratomnak meghibasodott a kozponti futes kazant vezerlo termosztatja.
A tipusa Computherm 097RF
A mobil resz latszolag normalisan mukodik, de a vevo resz, amin kigyul a power LED, nem veszi a parancsokat.
Ennel a tipusnal a frekvenciat jumper illetve switch-bol allitjak.
Szetszedtem a vevot es arra jottem ra, hogy valamikor vizet vagy kondenzet kapott es nagyon oxidos. Finoman letisztitottam es az egyik SMD ellenallas elfogyott.
Nincs valakinek rajza ehhez, vagy esetleg egy ugyanilyen termosztat, hogy megtudjuk onnan az ellenallas erteket?
Ez az a bizonyos ellenallas (R32)
Minden jot,
Janos
DFC530 processzoros akkumulátor töltő javításához keresek segítséget.(MEGOLDVA!)
Jó estét mindenkinek! Tisztelt kollégák, került hozzám két darab DFC530 APA vagy Pro User gyártmányú processzoros akkumulátor töltő. Kibontás után kiderült hogy mind a kettőnek az a baja, konkrétan a 3842B áramköre pukkant szét, azon belül is 3db smd ellenállás, egy FET egy ellenállás, meg persze az IC. A 3db smd ellenállásnak nem tudom sajnos az értékét, mivel szét égett teljesen.Ezért keresek segítséget a javításához. Előre is köszönök minden hozzászólást! Csaba
Lucs-2 (ЛУЧ-2) vetítő motor forgórész zárlat hibakeresése, érdekességei
Sziasztok! Egy orosz Lucs-2 (ЛУЧ-2) 8mm film vetítő soros gerjesztésű kefés univerzális motorja a következőket produkálja: - Lassabban forog, mint kellene teljes feszültségen is, de megy mindkét irányban. Fordulatszámot egy soros 400ohm/25W potival lehet szabályozni, eredetileg kb a poti félállásában volt a normális vetítési sebesség. Úgy saccolom, hogy kb fele annyit tud fordulni a motor eredeti állapotához képest, mechanikus szorulás nincs. - Megnövekedett áramfelvétel, kb 1,5x-es. - A forgórész egy adott helyzetéből megindulni nem tud, csak búg 2x-es áramfelvétellel, meglökve elindul. Ebben a helyzetében a kefék közötti ellenállás 6ohm, 90fokkal elforgatva 50ohm. Forgatás közben 90fokonként 6-50ohm között változik az ellenállása. Ebből tekercs- vagy menetzárlatra gondolok. Ha viszont nem ebben a helyzetben állt meg, akkor simán elindul. - A kommutátor szeletek között kitakarítottam a berakódott koszt, szenet, de nem javult meg. - Viszonylag nagy kefetűz van. - A motor nagyon melegszik. - Az állórész 58ohm, ezt jónak gondolom. Valószínűleg újra kell tekercseltetni a forgórészt, de pár kérdés felmerült ami a forgórészt érinti, esetleg nem szokványos módon kell újra tekercseltetni. Az alábbi pár furcsaságot nem tudom egyelőre hová tenni: - A forgórész 8 szeletes vasmagjához 24 szeletes kommutátor tartozik, minden kommutátor szelethez 2 szál drót csatlakozik. Ebből azt feltételezem, hogy 24 tekercs lehet rajta, vajon ez hogyan helyezkedhet el egy 8 szeletes vasmagon? Mi oka lehet ennek? - A forgórész két végén egy-egy körbeforrasztott huzalköteg található, mintha valami egymenetes rövidre zárt tekercsekként lennének ott. A motor adatai: Típus: ДУ-15Б Ez a felirat szerepel a kefetartó pajzson: СДЕЛАНО В СССР ДУ-1563 127V 0,35A 50Hz kb 40W Soros gerjesztés Forgórész vasmag 8 szelet, kommutátor 24 szelet Vetítési fordulatszám kb 2880/min, de ennél többet is tudott, kb 4000-5000 körül. Jelenleg kb 2400/min maximális fordulatot mértem. Találkozott már valaki hasonló motorral? Bármilyen gondolatot szívesen veszek akár a tekercseléssel, akár a működésével kapcsolatban is.
Fahrenheit 28001 átalakítása Solomon pákához digit kijelzéssel
Sziasztok! Ha esetleg valaki a fórumlakók közül találkozott már ezzel a problémával, akkor itt a megoldás! Nézzétek meg, hogy oldottam meg! http://lhanzi-elektro.5mp.eu/web.php?a=lhanzi-elektro&o=gXqIoxjjVi Üdv Lhanzi
