ESS PHOENIX ES8680 DATASHEET
DATASHEET - OTHER
82.4 KB
DATASHEET
Looking for similar ess manual?
ESS PHOENIX ES8680 DATASHEET service manual (1st page)
Preview of ESS PHOENIX ES8680 DATASHEET [1st page]
ESS PHOENIX ES8680 DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of ESS PHOENIX ES8680 DATASHEET [2nd page]
    ESS PHOENIX ES-8680 ES8680 DATASHEET ES 8680
Akkumulátoros sertéssokkoló készítése
Üdv mindenkinek:Érdeklődnék ,hogy készített e már valaki akkumulátoros sertéssokkolót.Esetlegesen van e hozzáértő aki ebben tudna segíteni,csatolok egy képet a szerkenyűről(a gyártója már sajnos tavaly elhunyt)köszönettel
Digital Photo Frame, Model:PHOTO8WI fényképnézegető átalakítása monitorrá, hogy kamerával lehessen használni
:Halihó: Használaton kívüli, de üzemképes fényképnézegetőt szeretnék átalakítani monitorrá, hogy kamerával lehessen használni mint pl.kaputelefon. Van valakinek hasznos elképzelése? Készülék típusa: Digital Photo Frame, Model:PHOTO8WI Kijelző típusa: AT080TN03-V1 http://www.datasheet-pdf.com/datasheet-html/A/T/0/AT080TN03-V1_Innolux.pdf.html pako Kedves 'agressiv' és 'uniman' ti aprólékosan leírtátok, hogy hogyan nemlehet megoldani a problémát aminek a lehetséges megoldását vártam eme fórumtól. Jó, hogy leírtátok "hasznos" gondolataitokat. pako
WiFis kapcsoló teljesitmény vagy áram méréssel
Létezik és tud valaki mondani olyan wifis kapcsolót ami applikációban mutat teljesitményt vagy áramfelvételt ?
Max 0-3A között van fogyasztás.
Epson EB-X31 projektor hibajelzéssel leáll 15 perc után
Egy templomban volt felszerelve ez a projektor, egy ismerősöm szedte le mert 10 -15 perc után kikapcsol. Ilyenkor a STATUS, LAMP és TEMP ledek együtt sárgán világítanak.
Túlhevülésnek tűnik, mert mielőtt lekapcsol a ventilátorok megemelik a fordulatszámot fél percre aztán kapcsol ki.
Ki van tisztítva, a 3 db ventilátor könnyen és csendesen fut. A légáramlás erős. Hosszabb üzem után az izzó háza 130 fokos, a kilépő levegő 70 fokos.
Fórumokon olvastam hogy az Epson hőfok jeladókkal (termisztor) sok a gond.
Mivel szűrő nélkül, frissen tisztítva is hibára futott, próbára a két termisztor AIR-TH és LMP-TH helyett 2.2K ellenállást tettem. Szobahőmérsékleten ekkora az ellenállása a termisztornak.
Érthetetlen módon így is kikapcsol.
A kérdés: Van -e harmadik termisztor valahol, vagy valami más miatt kapcsol ki a gép.
A csatlakozókat mind lekövettem, minden egyes ér pontos funkcióját megtaláltam - ezek között nincs harmadik termisztor.
De akkor honnét gondolja a gép hogy túlhevült?
Ez a három sárga led jelzés nem egyértelműen túlhevülés jelzés. Az állítólag csak a TEMP led piros jelzése lenne.
Lehet hogy nem is a hőfok a hiba, hanem valami áramköri gond van. Darabokra szedtem, ecsettel minden panelt letisztogattam, nagyítóval semmi forrasztás repedést nem leltem. Nagyon jó állapotúnak tűnik a gép.
A szétszedés után két órát jól működött, fél nap múlva bekapcsolva megint 10 perc és letilt...
Youtube találat van, komplett táp csere, izzó fedél kifűrészelése és plusz ventilátor beépítése, termisztor csere stb. Semmi használható.
Szerintetek hogyan tovább?
