Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy használja e, használta e valaki ezt a progit és hogyan? Mik a tapasztalatok, hogyan csatlakoztatok a gép hangkarijához? (gondolom M-ohmos ellenáláson keresztül) Főleg külömböző tápokat szeretnék vele ellenőrizni (egyenlőre). Üdv. Roli
Van egy Kikusui COS6100M szkópom, ami, főleg miután bemelegedett, halk pattogó hangot hallat a belsejéből, másodperc körüli/alatti, nem szabályos gyakorisággal (mint amikor a műszálas pulcsit levesszük pl.). Ezek valószínűleg kis elektromos kisülések lehetnek. A működésben semmilyen eltérést, hibát nem tapasztalok, egyszer sikerült megfigyelnem, hogy mintha a képernyőn is történt volna egy bevillanás egy pattanáskor. Annyit kell tudni az előéletéről, hogy rossz hálózati feszültségre volt beállítva, és így kapcsolták be, aminek következtében a hálózati biztijét kétszer is kiverte.
A kérdéseim:
- Normális jelenség ez egy szkóp esetében?
- Lehet ez a hibás hálózati fesznek a következménye?
- Hogyan/hol keressem a hibát, mi okozhatja?
Van jó néhány szedett-vedett varisztorom amin nincs jelzes, de sajnalom kidobni oket, van-e valami egyszeru modszer a feszultseguk meghatarozasara anelkul hogy szetpukkannanak?
(most pl. 275V-ra kellene par darab ezek kozul)
Hi All,
after a longer period I started the system, but the it stops booting and the screen stayed dark. I found the problem in the display-CPU (named CPU2B/2). One of three EPROMs has absolutely no access also not with my reader. Could somebody please help me with a copy of the firmware (V61 or similar)? Many thanks for your time
Cheers Gunter
