Tisztel Tanya tagok! A fentnevezett felültöltős mosógéppel a háziasszony a következőket tapasztalta. Miután lecsukta az ajtót a gép „nyitott ajtó”-t jelzett és nem indult el természetesen. Kinyitotta az ajtót és egy fehér műanyag lapkát látott a zár nyílásában. Visszacsukva sem indult el a gép. Ezek után jöttem én a képbe, mivel unokahúgomról van szó megpróbálom megfejteni a problémát. Kivettem a gépből az ajtókapcsoló szerkezetet és szét pattintottam a fedelét. Megfigyelve a szerkentyűt az alábbiakat észleltem: Az ajtó horog beakadása két dolgot működtet, egyrészt a zár szerkezetet, másrészt a külön elforduló rúgós műanyag íves nyúlványt. Ezen két két kis bütyök van, amelyek a kapcsoló házon csúsznak. A kapcsoló házból két két helyen jön ki mozgó alkatrész, az elején a barna 2mm-es bütyök és az alján a 7X3,5 mm-es barna téglalap alakú ütköző. A két elemet végül is ugyanaz a bronz lemez működteti. Csak a kis téglalapon keresztül kapcsolódik a mechanikához a kapcsoló. A mosógép működésekor a kapcsolóban lévő hőelem fűti az alatta lévő bimetált és ennek hatására a barna téglalapocska kitolódik és akadályozza a mechanika mozgását és ezen keresztül az ajtó nyitást. Arra kérnék segítséget, hogy a gondolatmenetem jó-e, ha nem akkor mi a helyes éca. Hiányzik e valami a kapcsolóból. A működést úgy tudom elképzelni, hogy a kapcsoló eleve zárt, ha nincs beépítve ( kiszerelve nincs kontaktus a középső és jobb oldali lábon) és nyitott ajtónál az íves csúszka alulról nyomja a kontaktus bronz lemezt felfelé, így nem zár a kapcsoló. Az ajtót lecsukva az íves csúszka a barna kis téglalapot engedi lefelé mozdulni és zárni a kontaktust. Későbbiekben a bimetál tovább zárva tart és akadályozza a nyitást. A kapcsoló kék fedele nyomja a bronz kontaktust,kérdés: ezen lévő bütykök méretétől függ- e a helyes működés? Hol lehet a hiba? A kontaktus kívülről áthidalva a gép (csak próba jelleggel) elindulhat a gép? Üdvözlettel Pistili
A képen látható napelemes mozgásérzékelős lámpában milyen PIR senzor van? Én a D203S- re tippeltem, de várom tapasztaltabb kollégák válaszát.
Köszönettel:
Schmidt Laci
"Piroelektromos, ez jó szó, megjegyzem" - Fülig Jimmy után szabadon- kalex
Tud-e valaki olyan alkatrész boltot, ahol a fent nevezet alkatrész kapható?
Előre is köszönöm.
Biztos van itt az oldalon olyan szakember, aki tanácsot tudna adni a nevezett készülékkel kapcsolatban, ezért segítséget kérnék.
A probléma jellege, hogy ott is folyik a víz, ahol nem kellene. Adott esetben ez a hőfokszabályzót jelenti. Vagyis ennek kapcsoló részéből csepeg a víz..
Vélhetően ez nem tekinthető "működési feltételnek".
Régebbi készüléknél ennek "szondája" (ha jól tudom) egy, az alap lapra hegesztett csőbe ment bele. Nézegetve a neten, viszont az ehhez való lapon nem látok ilyet.
Jó lenne úgy szétszedni a készüléket, hogy előtte megvettem a szükséges alkatrészt/alkatrészeket, de így eléggé elbizonytalanodtam.
Ha valaki tudná és elárulná mit szerezzek be, nagyon megköszönném.
Köszönettel: Kiss Z.
Hála :bow: "lapatnet" hasznos útmutatásának, már tudom mit keressek.
(mint kiderült a fűtő rész rögzítő csavarja volt csupán laza... KÉT fordulatot húzva rajta, megszűnt a csepegés)
