Kiverte a 30 A biztit. A tápja volt zárlatos. Két darab ultra FET van benne és egy SG2525AP ami meghajtja őket. Az egyik FET zárlatos volt. Cseréltem mind a kettőt és az SG2525AP. Kerepelve indul, hallani, hogy rossz frekin megy. Néha elhallgat és akkor beáll a +-25V a kimeneten. SMD elkókat cseréltem de semmi változás.
Valakinek volt hasonló?
Az egyik SMD elkó kipisilt és átvezetett a panel, csere után lemostam és jó lett!
üdv mindenkinek: keresném ennek az autórádiónak a rajzát
A rádió szól, végfok alig langyos, a többi IC sem meleg.
Hibák:5 percenként kikapcsol, majd vissza,2 SD 2058 nagyon melegszik
Előlapon nem látszik a kijelzés, csak kéken világít. Hangolható, gombok vakon működnek.
5 V, 9 V van,3,3-at nem találok.
A flat kábel jó,kimérve,de szkóppal nem látok jelet.
Az egész átforrasztva,melegítve, fagyasztva.
