Szevasztok:volna egy elképzelésem hogyan tudnék a gázfűtésen spórólni,de nem tudom műkődne-e ,vagy csak elektromosan tudnék fűteni az elképzelésem 3db 300w-os napelem hozzá akku töltő 2db 12v-os akku amely sorba van kötve 24v-os innen 24v-os fütötesteket ,használnék elektromosan 1db szobát fútenék vele, ha lehet,a másik megoldás csőregisztert fütenék ugyancsak 24v-al ,és azt kötném a gázkazánnal párhuzamosan,ez csak nappalra szerintetek mükodne megtudnám oldani 1szoba fütését ingyen ,köszönöm szépen a majdani hozzászólásotokat,és remélem hasznositani fogom köszi lali
Új vagyok az Elektrotanyán, remélem jó helyen teszem fel a kérdésem!
Tegnap este (mikor máskor...) leállt a kazánunk. A szervíz jövő hét kedden tud kijönni... A vezérlőpaneljének a kijelzője teljesen sötét, így a panel tápjának a hibájára gyanakszom. A gázkészülékekhez nem értek, de velemennyi elektronika javítási tapasztalatom van, ezért bátorkodtam kiszedni a vezérlőpanelt. A ráépített kapcsolóüzemű táp st viper22a IC-vel van megoldva.
Az lenne a kérdésem, hogy valaki javított már ilyet? Van tipikus hibája? Mekkora feszültséget állít elő rajta a tápegység?
Próbaképpen leválasztottam a tápegység bemenetét a 220V-ról, és a kimeneti kondenzátorra rákötöttem 24V-ot. Azért ennyit, mert a panelen talált relék 24V-osak. Készülékbe építve bekapcsoltam, és a panel elindul, csak hibát jelez. A hibakód "bU" ami a készülék doksija szerint "Az elektromos hálózattól függ (a frekvencia és a feszültség a normál tartományon kívül esik)"
Szóval lehet, hogy mégsem 24V kell neki, de feljebb nem merek menni egyéb info nélkül.
A segítséget előre is köszönöm!
(A panel egyszer már kérdés szinten előfordult itt: https://elektrotanya.com/content/hagc22-un01-bertelli-partners-panel-mi-lehet Kapni is lehet aranyáron persze nem Karácsonykor: https://www.gepeszbolt.hu/panelek/21454-unical-vezerlo-panel-kone-r-28.html )
Szóval, a címben említett masinában nemrég lett cserélve a szivattyú. Néhány hétig ment is gond nélkül, de most újra (eddig számomra ismeretlen) hibakóddal leáll, kb. az öblítés előtt, de utána manuálisan ki lehet vele centrifugáztatni és nem is mindíg jelentkezik a hiba.
Kérdés, hogy jellemző, vagy ismert típushiba-e ez, ha igen, mi a megoldás?
Sziasztok Van egy Whirlpool C.E.SET (MCA 45/64-148/ALB1 )motor,amely csapágyas.A segítségeteket szeretném kérni a szétszedésében.A motor össze van szegecselve,gondolom ezt szét kell fúrni.A legnagyobb gondom az hogy úgy látom,hogy a tachogenerátor állandó mágnese is szegecselve van a tengely végéhez.Aki csinált már ilyet megköszönném,ha leírná,hogy hogyan csináljam,hogy később össze is tudjam rakni.ÜDV:LACI
