FAGOR 1F-4611X
3.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR 1F4611X 4611 1F 4611X 1F-4611X
Fagor Innovation 1LF-011S mosogatógép 3-as és 4-es program nem indítható(MEGOLDVA)
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy a négy programból az 1-es és 2-es elindítható és végig is csinálja, de a 3-as és 4-es programoknál viszont csak villog a startgomb lámpája és nem veszi a startot, hiába nyomkodom az elindítógombot.
Még nem vizsgáltam tüzetesebben át, csak azt szeretném kérdezni, hogy találkozott-e már közületek valaki Fagor-nál ezzel a hibával és hogy lehet-e részleges eeprom tartalom sérülés eredménye ez a hiba?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Programválasztó poti csere egy Indesit WIA82-es(Low End) mosógéppanelból.
Fagor LJ024S mosogatógép nem ad életjelet
Sziasztok! A címben szereplő géppel akadt egy kis gondom. Röviden az előzmények: a tulaj telefonált hogy hol fűti a gép a vizet, hol nem és indítástól számítva 10-15 percnél 6-ot sípolva leáll. Megnézve a kódot ez valóban fűtéshiba. Elmentem megnézni, üresen elindítottam és végigment a program. Még egyszer elindítottam ugyanazt a programot, ekkor már az időt is mértük, de ismét fűtött. Ekkor azt mondtam a tulajnak, hogy pakolja meg edénnyel és újra indítsuk el. Elindítottuk, de ekkor sajnos valóban leállt és az említett hibakódot sípolta. Ekkor belenéztem a panelba és az egyik(közvetlen a fűtésrelé mellett levő)elko fel volt púpozódva. Mondom megvan a hiba. Kiszereltem a panelt és hazavittem(ilyenkor általában az egész gépet el szoktam vinni, de ezt macerás kiszedni a helyéről, ráadásul nem autóval voltam kint, így nem tudtam mivel elvinni), kicseréltem az összes elkot, a nagy 2.2uF 275V X2-es kondenzátort viszont nem tudtam cserélni, mert nem volt akkor itt helyben kapható. Így csak az értékét leellenőrizendő forrasztottam ki. Mivel az értéke jó volt, így visszaraktam(ha lett volna új, természetesen inkább mért értéktől függetlenül cseréltem volna). Visszavittem a panelt és kipróbáltam. egyből fűtött és a program hiba nélkül lement. A tulajnak pedig azt mondtam hogy használja és majd szóljon ha mégis gond lenne vele. Körülbelül egyet mosogatott Ő is vele, majd a következőnél ismét a 6 sípolással leállt a gép. Ekkor szólt hogy megint nem jó. Közben sikerült új 2.2uF-os kondenzátort vennem. Ez nem 275V-os, hanem 305V-os, de ugyanúgy váltófeszültségű. Ismét elhoztam a panelt, kicseréltem a kondenzátort(semmi máshoz nem nyúltam) és visszavittem a panelt. Sajnos nem próbáltam ki beszerelés után, csak a főkapcsolóval bekapcsoltam, láttam hogy világít a két glimm lámpa. Nem figyeltem hogy a panelnál nem világít egyik led sem. Hazamentem, a tulaj meg később szólt hogy nem tudja elindítani a gépet. Kimentem és látom hogy nem világít egyik led sem. Ismét elhoztam a panelt. Átmértem és arra jutottam, hogy a feszültségek a tápban nagyon alacsonyak, 0 egészes értékeket mértem, de van olyan elko amin csak 000-át. Cseréltem azt az 5 diódát(2 1N4007-es volt), amiknek a hálózati feszültséget egyenirányítani kellene. Ezek közvetlen a 2.2uF-os kondenzátor mellett vannak. Ezen a helyen(főként a három piros dióda alatt meg is van egy picit barnulva a nyáklap, valamint a műanyagtok amibe a panelt be lehet pattintani, annak is az említett diódák felőli sarka meg van barnulva. Az eredeti piros diódákat ujjal megérintve(persze áramtalanítás után), főleg a középső forró volt, mert megsütötte az ujjam. Emiatt meg a barnaság miatt cseréltem ki őket. Letöltöttem a processzor ic adatlapját is, valamint az ACS4025-ös jelölésű ic-ét is. A lábkiosztás alapján a processzor 21-es lába a VSS, a 42-es a VDD, a 22-es pedig a VDREF. Ezekre kapja a tápot(vagyis a 21-esre és a 42-esre kapja a +5Vot). Hogy megszakítsam a tápját és ezáltal megnézzem nem-e a processzor hibásodott meg és az terheli esetleg le a tápot, így az említett három lábat kiszigeteltem. Az eredmény sajnos ugyanaz. Kiforrasztottam még az ACS4025-öt és a T410-es motortirisztort is. Nem hozott változást. Mérhető zárlatot sehol nem találtam, miden alkatrész(diódák, tranzisztorok, ellenállások mérve jónak tűnnek). A 230V stabilan megvan a sorosellenálláson és átjut a 2.2uF-os kondezátorra is, ezáltal a diódák is megkapják, ezt többször is ellenőriztem. A vezetősávokat is ellenőriztem, főleg a diódáknál. Azok is folytonosak bár mintha ezen a részen meg lennének ezek is barnulva. Egyébként korábban is javítottam már ezt a gépet. Akkor F9-es kóddal(9 sípolás)ami ürítési hiba, de az alternátor hibásodik ilyenkor meg. Szétszedésével, takarításával és a fogaskerekek zsírozásával jó ideig problémamentesen ment. Most meg a fűtéssel nyűglődött. Pedig ezzel a 9-es kóddal is nyűglődött egy ideig. Szerintetek mit érdemes még megnézni ezen a panelon mert a tulaj várja vissza és őt se akarom sokáig váratni, ráadásul hoztak jó pár gépet javításra és azokkal is haladnom kell. Úgyhogy nem akarok már sok időt beleölni ebbe a panelba ha nincs értelme. Köszönöm előre is válaszaitokat. Üdv: Ladakölyök
Fagor_1LF019SX_8-at pittyeg
Sziasztok, a fenti mosogatogép 8-at pittyen és gyakorlatilag mintha lefagyott volna, semmire nem reagál. Tápok jok, látszolag minden ok. Ebben kérnék tanácsot. Köszönettel. Imre
FAGOR FCH-1050 innovation nem centrifugál. Megoldva
Tisztelt Kollégák! Tudna valaki segíteni a következő problémában? Kedves nyugdíjas barátom mosógépe nem hajlandó centrifugázni. A mosógép típusa: FAGOR FCH-1050 innovation. Van a mosógépen egy centrifuga sebesség állító Pot méter, melyet, ha alaphelyzetbe teker az ember, az ábra szerint nem centrifugáz, csak vizet távolít el. Erre állítva végig megy a program, és a végén a stop feliratú Led kigyullad. Viszont, ha feljebb tekeri az ember, akár 400, vagy 600, vagy 800, vagy 1000, fordulatra, a következőt teszi a gép. Elkezdi a kiürítést, és a dobot párszor ide-oda forgatja, majd növeli a sebességet KB 400 fordulatig, ezt két irányba teszi. Majd megáll vízszivattyút is leállítja, és úgy tesz, KB 30mp ig. mintha vége lenne a programnak, de nem gyullad fel a stop Led. Majd ismét kezdi, előröl, vízszivattyú bekapcsol, dob ide-oda lassan, majd KB 400 Fordig emeli, de nem pörög fel teljesen. A táp részét átvizsgálva a 2,2uF kondi, 1,4uF volt, ezt kicserélve vártam a javulást, de nem történt meg. A vízszint érzékelőre azért nem tippelek, mert ha letekerem a centrifuga állítót, centri nélküli ürítésre, akkor azt hiba nélkül végre hajtja. Egyébként a mosási folyamat végig megy, de a centrifugálás hiányában az öblítésbe nem kezd bele. Mellesleg elég csapágyas a gép, de nem szorul a dob. Van valakinek tippje, mi lehet még a gond? Olyan, hogy a program megbolondult, még nem halottam. Előre is köszönöm. Üdv: Latyika
