Fent nevezett mosogató gép a fent nevezett hibát produkálja.
Még annyi hozzá tennék h el indulna de azzal a mozdulattal sípolás után próbálja venni a vizet de meg áll, nem tudom most h a víznyomás számít-e, ugyanis fúrt kútról kap szűrt tisztított vizet melynek a nyomása 2,4 bar körül mozog.
Só hiány nincs, mit kell ilyenkor még ellenőrizni, rajta.
A bekötésnél meg lett hosszabbítva a beömlő ill. a kiömlő cső(vek).
Befolyással lehet-e ezen változtatás a működésre.
Ha valaki ismeri ezt mosogató masinát kérem segítsen ki ez ügyben!
Minden segítséget előre is köszönök!
Hiba: Az ajtó zárása okozta nem érzékelte a zárást a hibát elhárítva a mosogató gép most már üzemképes!
A hibakód alapján rá jöttem a hiba okára. 1 sípolás az ajtó zárás hibáját jelzi.
Üdv: Istvan78
A Fagor FS-3612 mosógép panelje került hozzám . A mosógép az egyik irányba erőtlenül , forgat centriz . A másik irány jó a mosási forgatás . Üresen nincs ez a hiba . Csak , ha benne a ruha . A motor TRIAC , BTA16-600 TO-220, cserélve . A hiba megmaradt . Ennek a problémának a megoldásához kérem a segítségeteket ! köszönöm . Üdv varga jano
A motor reléket , 2 DB , Omronra cseréltem . Köszönöm a segítséget . Üdv varga jano
A TG áramkört átnéztem . Hibát nem találtam . Az ULN2003A SMD IC-t cseréltem . A csapágy nem ad hangot , tengely nem lóg , üresen a mosógép mindkét irányba forgat ,...stb. Amint jön bele a víz és benne a ruha , nos , akkor egyik irányba nem forgat . Javítása nélkül vissza adva a mosógép panel . Köszönöm a segitségeteket . Üdv jano
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni. Tipikus problémája lett egy Fagor 1FET-109 tip. mosógépnek. Ddurrant majd füstölt (motorcsatlakozó beázott, és összeégett). Hasonló témát olvastam már az oldalon, annak alapján el is kezdtem a javítást, de sikertelenül jártam. A motor csatlakozót kiiktattam, összeforrasztottam a vezetékeket, zsugorcső stb. A vezérlő panelon lévő 2db 13k ellenállást kicseréltem, emellett el volt szállva az 5.1 V-os zenner és 1db 1N4148 is. A triac-okat és a 4db BC556-os tranzisztort is kicseréltem, biztos, ami biztos alapon. A tacho tekercs megszakadt, de úgy gondoltam, hogy ha jó az elektronika, akkor anélkül is be kellene kapcsolnia, legalább valamelyik LED-nek villogni, vagy bármi élet jelenséget produkálni, de semmi nem történt. Kaptam egy komplett motort tacho tekercsel együtt, de az nagyobb átmérőjű, mint ami az enyémben volt, így mielőtt az egész motort cseréltem volna (fagor mosógépé volt az is, amit kaptam, csak kisebb teljesítményű) ezért 2 vezetékkel bekötöttem a működő tacho tekercset, mert arra gondoltam, hogy az elektronikát befolyásolja és tilt, mivel 90 ohm helyett szakadás van a két ponton. Ki kell dobnom a mosógépet, vagy van még remény, hogy feltámad? Segítséget szeretnék kérni, hogy mit nézzek még meg? Vagy hol keressem a hibát? A fűtőszálba épített hőfok érzékelő szakadást mutat alap állapotban. Nem tudom, hogy ez így jó vagy sem, esetleg ez befolyásolná-e az indítást. Minden segítséget előre is köszönök! Minden apró tanácsra szükségem lenne, mert nem vagyok jártas mosógép javításban. Köszönöm!
Tiszteletem!
A fenti készülékhez szeretnék egy kis segítséget kérni.A probléma az hogy,nem centrizik csak egy pillanatra felgyorsít és normál sebességgel forog tovább.Fűtőbetét hibával került hozzám ,ami orvosolva lett. Légcsapda tiszta,tachométer 94 Ohm ha forgatom a motort változik a feszültség is.Panelen az alkatrészek is rendben kivéve az ic-t amit nem tudok mérni.
Mégis mit nézzek még meg? Program kapcsoló érintkezői elvileg jók .
Köszönöm.
üdv:Imre
