Hello.Nem szakmám,saját gép.A fent nevezett mosógépnek ugyan az a hibajelensége,mint a link-ben szereplönek,igy nem irnám le újra.
https://elektrotanya.com/content/fagor-1fet-109-felueltoeltos-mosogep-hibakod-villog
A szivattyú motort kiszereltem,mimimális kotyogása van,külsö táprol indul,nincs hangja.Lehet más a hiba,vagy cseréljem a motort.
copreci ww2700003 van bene,esetleg,ha csere,mit tehetek bele.Válaszokat elöre is köszönöm.
Üdvözletem!
Köröztetném eme szerkezet Fagor Innova 1Fe 209 ajtózsanérját ha valkinél akad bontásból.
Tulajdonképpen ezen sorozat bármelyike jó lesz szeríntem.
Sajnos nekem most hasonló sincsen .
Köszi.
Ja, természetesen üzletileg gondolom..:-D
elwo
Bosch (Fagor) WOT24443 szimering csere lépéseiben kérnék segítséget. Nem a hajtás hanem az ellen oldalon csöpög. Rendeltem hozzá komplett szettet kereszt merevítővel (mivel külön szimeringet nem találtam hozzá. Nem igazán értem a csomag tartalmát. Van a csomagban egy szimering (V-gyűrű), egy fém lap amin van egy mágnes (fordulat jeladóhoz), és van két műanyag-fém karikás valami kétféle gumi gűrűvel. Azt nem értem mért kettő? Minimális különbséget látok a kettő között. Mindkettőt fel kell használni, vagy típustól függően egyiket csak. Gondoltam arra is hogy a másik a hajtás oldalra való lehet, de akkor nem értem mért csak egy szimering van a szetthez? Fagorhoz is ugyan ez a szett való, biztosan találkoztatok már ilyennel.
Ilyet rendeltem:
link
Képek:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZzZ4VGlJNGZhb28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRnRQUEU1dm02VWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUVRfUXEzS25wUjA/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
Fenti masina ajtózára elhalálozott, és sajnos vitte a panelt is magával. Az egyiken w86 0103MN felirat, a masik kipukkanthoz hasonló 1BW 84 illetve w32 86 -okat találtam a panelen. Egyikről nem találok infót. Az 1bw -t tranzisztorkent irja egy oldalon. A w86 meg csak mas tokozasu zenerkent talaltam meg.
Sajnos meg se nyikkan a panel, pedig rossz alkatrészt
és szakadt ellenállást nem találok.
Köszönöm a segítséget.
