FAGOR 2F-2611
1.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR 2F2611 2611 2F 2F-2611
FAGOR LF019IX mosogatógép nem fűt
Sziasztok! Fenti mosogatógép nem fűtés miatt került hozzám. Itt a fórumon találtam hasonló hibával egy topicot. Ott az ajtó alatti kábel szakadás miatt nem volt fűtés. Az én esetemben ez rendben volt. Viszont találtam egy 4 érintkezős klixont, szakadást mérek rajta. Ez lesz a hiba. Pont ilyen van benne: http://www.betrolkft.hu/kesztermekek/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermekek/mosogep-alkatresz/kesztermekek/hokorlatozo/mhk656-fagor-lf-013ix-mosogatogep-alkatresz-klixon-hofokszabalyzo-tomites-83-fokos.html Ennek elég húzós az ára, 16e Ft. Viszont találtam jóval olcsóbban: http://alkatresz.shop.hu/item.php?offsetHeight=&id=1667&what=termek Ez csak 2700 Ft. De most jön a kérdésem. Ha jól megnézitek a klixon tetejét, az az U alakú fémlemez 90 fokkal el van fordulva. Ennek van valami szerepe? Vagy nyugodtan megvehetem az olcsóbb változatot? Köszi! nils
Fagor-Innova-2FS-3611-Szárítós mosógéppanelen töbször leégett ellenállás-Megoldva
Sziasztok! A fenn nevezett panelen az R1-82R-1% ellenállás leég.Ugyan ezzel a hibával hozta a kijáró szerelő kolléga először.Majd egy félév után újra.Most 3 hónap után megint.Megpróbálok fotókat föltenni róla!Most készülök a Viper kacsoló táp IC az SMD 7805 és az ULN2004A cseréjére.Ezen kívül IC már csak egy 20C01 és uP van benne.Kérem segítsetek!Miért ég le állandóan?Üdv Jano Kívánságod,parancs.Nyíllal és körrel jelöltem az R1-et.Üdv Jano
Fagor FE-207 Klixon kapcsoló elolvadt
Sziasztok! Rég voltam, a régi ninckem valahogy törlődött, de foglalt maradt, joepapa42 lettem.. Fagor FE-207 es mosógépünk egy váratlan vízhiány közben mosott, majd hibát villogott, szétszedtem, a 96 fokos védőkapcsoló szakadt el a fűtőbetét 27 Ohm (ez is nyúlott), most átkötöttem így működik. A klixon kapcsolót ha átkötöm, és ninc shőfokvédelme akkor mi történhet? Kigyullad, elégeti a ruhát, vagy csak a fűtőbetét száll el? Azért kérdezem, mert 14 éves ótvar gépünk, de hirtelen nincs pénz a kinézett 100e FT os Samsungra, így ennek jó lenne még maradnia fél évet, amíg gyűlik a pénz, na de szabad ezt így használni? Mi van ha megint elmegy a víz? a nyomáskapcsolónak is tiltani kell szerintem, és a szintszabályzó miatt is csak víz esetén kapcsolhat fűtést, ha jól sejtem ez csak plussz védelem, azaz felesleges...bár most is kiégett...
Fagor 2FET-106
Üdv A fent említtet mosógéppel az a problémám, hogy nem centrifugál a vízszint szabályzó csövet és a légsűrítőt kipucoltam már szivattyút is cseréltem (gondoltam kikopott) persze mikor ott vagyok akkor mindig centiz mindig rám telefonáltak hogy még mindig nem centriz ha ráállítják a centrire akkor néha ki centrifugál. Kérdeztem mit csinál mikor nem centrifugál azt mondják hogy olyan hangja van mint ha vizet venne fel de szerintem a szivattyút hallják merre keresem a problémát szerintetek ötleteket várok. szén keféket is néztem
