FAGOR 2VFT-320S 902014733
COOKER - SERVICE MANUAL
6.5 MB
COOKER
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR 2VFT320S 902014733 VFT 320 2VFT 320S 2VFT-320S
Relevant COOKER forum topics:
Fagor copreci ind5g Mix145-210 indukciós főzőlap F5 hibakódot villog /megoldva/
Sziasztok. Akasszák a hóhért, bele estem abba a hibába hogy halvány lila gőzöm nincs hozzá de megpróbálom megcsinálni. Egy közeli ismerősé. A lényeg ez egy négylapos főző amiből kettő indukciós. A két sima az tökéletesen működik, de a másik kettő F5 hibát jelez. Az F és az 5-ös felváltva villog. Már nézegettem fórumokat és a lengyelek voltak a legközelebb, de náluk valahogy elmúlt ez a villogás de hogy hogy azt nem bírtam kinyomozni. Köszönök minden segítséget. Üdv József.
Fagor LF 65 IT (Nem kijelzős) Elbontva. [TOPIC TÖRÖLHETŐ]
Sziaztok! Nos amitől féltem be is következett, a panel szerintem meg döglött, át mértem az alkatrészeket semmi hibás elemet nem találtam. Az egész dolog reggel kezdődött, indítanám a masinát de csak világít mint a karácsonyfa. gombokra semmi reagálás illetve a MIX és a STOP led világít amíg nyomva tartom a stop gombját, de semmi élet jelet nem add ezen túl menően. Kérem aki ismeri ezt a dögöt az segítsen ki! Csatolok képeket a panelről hát ha valakinek mond valamit. panel front Rev. A hiba Teljes azonosító Üdv Istvan78 Átírtam a címet, nehogy valamelyik nagytudású megreklamálja, miért van felfüggesztve egy hibátlan topik! Kalex
Fagor Fec-805T bekapcsolás után kattognak a relék és három piros led villog pár másodperc múlva. Megoldva!
Segítséget szeretnék kérni a fent említett mosógéppel kapcsolatban hátha valaki ismeri.
Kaptam a gépet, jó rozsdás is, belül, látszik, motorja beázott, stb... Nekiálltam szétszedtem, motor kapott keféket, meg lett takarítva minden része, meg egy új szivattyút is, és induláskor pár kattanás, és a három nyomógomb fölötti led-ek villognak egyszerre.. Volna valakinek esetleg ötlete, vagy ismeri ezt a gépet, csapágyak tömítések is cserélve lettek, kapna majd egy festést, ha sikerülne helyreállítani, előre is köszönöm.
Üdv: Laci.
Jó lett a gép ajtókapcsolót kiszedtem, szétszedem, megfeketedve, elokszidálva benne, a thermo elem körül minden.. csiszolgattam, mértem, és 1 K.ohm körül sikerült mérni ellenállást, utána,  meg van még benne egy himba, meg érintkező, ami az ajtó reteszt, is megoldja. Elsőre nem lett jó, állítócsavar tekergetéssel, átbillent, és működött is szépem, megint szét szedtem, hajtogatás lemezeken ilyesmi, csavar állítás, nem volt egy egyszerű.. sok idő ráment,  festékkel rögzíteni, és jó lett, feszültségre egyből kapcsol, program végén, pár perc után visszaáll, és nyílik az ajtó... tudom kicsit barkács megoldás, de legalább most már tudom mi van benne, hogy néz ki és,hogy a motor is jó, a Tacho generátor is, a szivattyú is, meg minden, most megy majd rá a szíj, vizes próba, és jó lett!! :) Nincs hiba, most már..
Köszönöm mindenkinek a segítséget. :)
Üdv: Laci.
FAGOR 1FET-211W/04 mosógép motor tacho bemenet probléma - megoldva -
Szeretném kérni a segítségeteket. Van egy FAGOR 1FET-211W/04 mosógépem ahol a kiömlő víz zárlatot csinált a mosógép motor tachojában, és rákerült a 230V-ból a vezérlés tacho bemenetére ami ettől elszállt. Úgy látom két SMD ellenállás és egy tranyó pusztult el, és cseréjükkel jó eséllyel a panel javítható. Sajnos kapcsolást és alkatrész listát sehol nem találok a panelhez. Konkrétan az R72; R71; T7 alkatrészek típusára lenne szükségem. A panelen a következő azonosítót találom:G6485EH1029195890
