Sziasztok:van egy fagor innovation mosogatógép amelyből hiányzik a felső kosár a csúszósín és a görgők.A kosár és a fém sin már beszerzésre került,most már csak a csúszósín görgők kellenének(ami a két sin között van).Az lenne a kérdésem,hogy hány darab van a sinekben egy-egy vagy kettő- kettő vagy kettő-egy. segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
Tegnap szétszedtem ezt a mosógépet , (Fagor FE-948) mivel a tulaj szerint nem fűti fel a vizet. Első körben a fűtőszálat mértem, ami szerintem szakadt, (1MΩ) úgy tudom 25 ohm körül van. Ezután a fűtés kivezetéseken mértem működés közben, de csak 24 volt körüli feszültséget mutatott. Kiszedtem az elektronikát, de szemlátomást nem volt egy alkatrész sem elégve , A triac, (BTB16) ami gondolom a fűtest vezérli, nem zárlatos. A tanyán találtam rajzokat erről a típusról, de az elektronikájáról nem.
Megköszönném, ha bármilyen tippet, segítséget tudna valaki adni.
Üdv: Zsolti
Sziasztok!A fenti mosógép elektronikáját hozta a kollégám javításra.Tudna valaki segíteni,hogy mit jelent,milyen hibakód,ha az említett két LED világít?Túl vagyok a kondik mérésén.Rendben vannak.Relék,TRIAC-ok jónak tünnek.A RoHS számok:Rev:MARCSOR-AACAAC-AAA.S/N:3722976643.P/N:2517940100.FR050-16.16p.p-1000.Kérlek,hogy segítsetek!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni.Van egy Fagor FET-3106 mosógépem amit ha bekapcsolok el kezdi tenni a dolgát, vizet vesz aztán fordul vagy kettőt a dob és leereszti a vizet.
Mi okozhatja gondot? Sajnos a kijelzője már rég nem működik így az esetleges hibakódot nem lehet látni.
Kérem ha tudtok segítsetek, előre is köszönöm.
Üdv József
