Üdv,Mindenkinek! Fagor 1f 4611-es Lcd kijelzős mosógép az ajtózárat lezárja,programot stb engedi választani,a start led is kivilágít indításkor,de sajnos semmi nem történik. Mivel az ajtónyitó fül szét volt törve az ajtókapcsolót kivettem,rövidre zártam,motort fűtőbetétet,szivattyút ellenőríztem idáig,hibát nem találtam. Bogarásztam a service manuálját,de okosabb nem lettem. Kis idő múlva DEMO feliratra vált a kijelző. Jól jönne egy kis segítség. Köszi mindenkinek előre is.
Tisztelt Kollégák!
Tudna valaki segíteni a következő problémában?
Kedves nyugdíjas barátom mosógépe nem hajlandó centrifugázni.
A mosógép típusa: FAGOR FCH-1050 innovation.
Van a mosógépen egy centrifuga sebesség állító Pot méter, melyet, ha alaphelyzetbe teker az ember, az ábra szerint nem centrifugáz, csak vizet távolít el. Erre állítva végig megy a program, és a végén a stop feliratú Led kigyullad. Viszont, ha feljebb tekeri az ember, akár 400, vagy 600, vagy 800, vagy 1000, fordulatra, a következőt teszi a gép.
Elkezdi a kiürítést, és a dobot párszor ide-oda forgatja, majd növeli a sebességet KB 400 fordulatig, ezt két irányba teszi. Majd megáll vízszivattyút is leállítja, és úgy tesz, KB 30mp ig. mintha vége lenne a programnak, de nem gyullad fel a stop Led.
Majd ismét kezdi, előröl, vízszivattyú bekapcsol, dob ide-oda lassan, majd KB 400 Fordig emeli, de nem pörög fel teljesen.
A táp részét átvizsgálva a 2,2uF kondi, 1,4uF volt, ezt kicserélve vártam a javulást, de nem történt meg.
A vízszint érzékelőre azért nem tippelek, mert ha letekerem a centrifuga állítót, centri nélküli ürítésre, akkor azt hiba nélkül végre hajtja. Egyébként a mosási folyamat végig megy, de a centrifugálás hiányában az öblítésbe nem kezd bele.
Mellesleg elég csapágyas a gép, de nem szorul a dob.
Van valakinek tippje, mi lehet még a gond? Olyan, hogy a program megbolondult, még nem halottam.
Előre is köszönöm.
Üdv: Latyika
Segítséget kérek!
A fent említett géphez hívtak ki. A hiba elmondás szerint a következő:
A program elindul, de megáll, és kézi rásegítésre(programkapcsoló továbbkattintásra) befejezi a programot!
Rögtön szétszedtem az előlapot és kivettem a programkapcsolót.
Levettem a tetejét, szemre semmi hiba nem látható, nincs lefogazott fogaskerék ilyesmi.
Bekötöttem 230V-ra a szinkronmotort ami a kapcsoló oldalán van és bedugtam.
A program a 4-es után megállt, de kézi segítségre sem indult.
Rámértem a szinkronmotor kapcsaira, ahol a hálózati fesz. meg is volt.
Gondoltam meghalt a motor, ezért levettem a kapcsolóról.
Így a kezemben tengely mozdítására elindult, viszont apró erővel meg tudtam fogni és akkor megállt, nem forgott. Fezs. elvételére visszaadására sem reagált, de megsegítve ismét indult.
Na mondom megvan a hiba valami kh-s a motorral.
Visszaraktam a kapcsolóra bedugtam és azóta már 3-szor körbe hajtotta és megy rendületlenül!
Az a kérdésem, hogy találkoztatok e már ilyen hibával?
Döglődhet így egy szinkronmotor?
Elektromos tűzhelyünkben már a harmadszor cseréltem alsó fűtőszálat,(már nem mai darab). Feleségem szerint a mostani csere után nem úgy süt alulról mint előtte. Fagor tűzhely gyári betétet vettem bele. Amikor kicseréltem rá volt égve a betétre a hőálló gyapot. Elég nagy darab hiányzik belőle. Arra gondoltam talán ezért nem süt úgy, mint előtte. Okozhat ez ilyen problémát, vagy az új fűtőszál lehet "gyenge". Hőfokszabályzó kisebb hőfokon kapcsol, de 200C-ig nem megy fel.
Köszönöm
Balázs
