FAGOR F-1812
10.9 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR F-1812 F1812 1812
Fagor 51FT-22X indukciós főzőlap IGBT halott. Úgy fest, jó lett: megoldás alant
Szép estét! A nálam több indukciós lapot túrt urak véleménye érdekelne arról, (azt hiszem az én eddigi kettőmet nem lesz nehéz überelni), a tekercs milyen gyakran pusztul mondjuk a Fagorokban? Szokott-e az igbt "csak úgy" felrobbanni? Más hibát ugyanis nem lelék az elektronikán, mint két zárlatos tranzisztort. Ami "igbt". Elképzelhető hogy csak őket kell cserélnem és lészen nagy öröm, meg forró leves, nem pedig egy nagy bumm?
Fagor 1FET313 tipusú mosógép D07 hibakód kálváriája. R71,R72, C19 értékét keresem. [MEGOLDVA]
Sziasztok! A mosógép a sajátunk, sajnálatos módon a motor csatlakozóra folyt a víz, s teljesen szét éget az egész csatlakozó. D07 hibával le is állt a gép. Sajnos ez vitte magával a tacho tekercset és R71, R72 D5 C19 elemeket. T7 tranzisztor mérve jó, de lehet azt is cserélni kellene. Tegnap ezeket helyre állítottam, R71,R72 helyére 15K ellenállásokat raktam, C19 helyére 10nf kerámia kondenzátor került, D5 cserélve lett, más hibát nem találtam rajta, tacho tekercse megszakadt, cseréltem azt is. Amint rendbe tettem mindent a panelen és a csatlakozót kicseréltem az első teszt rendben le is ment hiba nélkül. De azóta a gép nem hajlandó centrizni, hiba kódot nem add a gép de a kijelzőn a vissza számlálás nem úgy működik mint annak kellene, a gép rendesen ki mos, de amikor a centrifuga program következik a lazításnál megragad a program, és oda vissza megy a vissza számlálás. Csináltam egy próbát a centrifuga programnál. Ott azt csinálja hogy 10. perctől elindul, elkezdi a lazítást, majd eltelik a kijelzőn kb 1-2 perc és hol 9 hol 10 hol 9-8-7 re áll időrendben. ezután megint csak 7-8 percen ragad. Ezt a végtelenségig csinálja. Tanácstalan vagyok. Két kérdésem lenne: a Tacho tekercs értéke mennyi, illetve C19, R71,R72 értéke mi? Sajnos nem tudtam megállapítani mert ezek elfüstöltek. D05 védelmi dióda drót lett, de az cseréltem (1N4148) Sajnos a tacho tekercset illetően van nálam bizonytalanság. Ami nekem volt itthon az egy Elektrolux tacho tekercs volt, fizikailag azonos volt a kialakítása, de az értéke ennek 72 Ohm lehet hogy épp ez a gondja. Csatolok képeket a panelről. Ha valaki tud tanácsot adni ezzel a masinával kapcsolatban az kérem segítsen ki! Üdv István Megoldás: ebben az esetben R71, 13K R72 13K C19,100nF, D05 1N4148 elemeket kell cserélni, esetenként a T7 is de ez nálam megúszta. A jel útját ellenőrizni kell! Üdv István!
Fagor 1FE-43 csapágy probléma
A fenti típusú mosógép dobjának tengelyén lévő 2db csapágy illetve szimering számára lennék kíváncsi, ha valaki tudna segíteni, azt megköszönném.
Fagor 3F-111 (905013130wr) hibakod
Üdv mindenkinek.Hátha találkozott valaki ezzel a fura koddal (ledes még a drágica).Villog a idözitő,elömosás,áztatás és a stop ledje egy pár másodperc mulva.Onnastol csak a szivatyuja megy kikapcsolhatatlanul!Viszint-szenzor, szivatyu áramköre már ellenörizve (triac , és a nyomáskapcsook rendesen dolgoznak...)
