FAGOR FCH-94
1.8 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FCH-94 FCH94 FCH 94
Fagor-FCH94 mosógép , L20F02716-3SA4A-CP4804 típusú kapcsolója "darál ". Kuka ?-Nem javítható.
Sziasztok ! Mivel finommechanikából "fölmentettek" , ezért kérem a kollégák segítségét ! A fotókon látható kapcsoló , egy igen jó állapotú , Fagor , FCH94 , cod:905112498 , 2005-ös gyártású , mosógép kapcsolója . " Darál . " Megjavítható ez ? Vagy az egész mosógép , alkatrész hiány miatt , kuka ? Előre is nagyon szépen köszönök minden hozzászólást . Köszönöm . Üdv varga jano http://data.hu/get/9892426/2016-08-04_Daral_a_kapcsolo.zip Sziasztok ! A szinkron motort leszerelve , látszott , hogy a fogaskerék ép. A fék rendben . A zsírozás , mint új korában . A program kapcsoló belsejét WD40-el befújtam . Először , tegnap , több programon elindult . De , ma reggel a 2. és 3. programon , nem . Hiába a szinkron motor direkt táplálása (230Vac ) , nem lép . " Darál . " Nem javítható . Köszönöm az értékes véleményeket . Üdv jano
Fagor Elegance VFE-14 mosogatógép program közben megáll, rásegítésre elindul! Egyenlőre jegelve!
Sziasztok! Segítséget kérek! A fent említett géphez hívtak ki. A hiba elmondás szerint a következő: A program elindul, de megáll, és kézi rásegítésre(programkapcsoló továbbkattintásra) befejezi a programot! Rögtön szétszedtem az előlapot és kivettem a programkapcsolót. Levettem a tetejét, szemre semmi hiba nem látható, nincs lefogazott fogaskerék ilyesmi. Bekötöttem 230V-ra a szinkronmotort ami a kapcsoló oldalán van és bedugtam. A program a 4-es után megállt, de kézi segítségre sem indult. Rámértem a szinkronmotor kapcsaira, ahol a hálózati fesz. meg is volt. Gondoltam meghalt a motor, ezért levettem a kapcsolóról. Így a kezemben tengely mozdítására elindult, viszont apró erővel meg tudtam fogni és akkor megállt, nem forgott. Fezs. elvételére visszaadására sem reagált, de megsegítve ismét indult. Na mondom megvan a hiba valami kh-s a motorral. Visszaraktam a kapcsolóra bedugtam és azóta már 3-szor körbe hajtotta és megy rendületlenül! Az a kérdésem, hogy találkoztatok e már ilyen hibával? Döglődhet így egy szinkronmotor?
Fagor copreci ind5g Mix145-210 indukciós főzőlap F5 hibakódot villog /megoldva/
Sziasztok. Akasszák a hóhért, bele estem abba a hibába hogy halvány lila gőzöm nincs hozzá de megpróbálom megcsinálni. Egy közeli ismerősé. A lényeg ez egy négylapos főző amiből kettő indukciós. A két sima az tökéletesen működik, de a másik kettő F5 hibát jelez. Az F és az 5-ös felváltva villog. Már nézegettem fórumokat és a lengyelek voltak a legközelebb, de náluk valahogy elmúlt ez a villogás de hogy hogy azt nem bírtam kinyomozni. Köszönök minden segítséget. Üdv József.
Fagor F-2810 mosógép ,f 07-et dob.(Megoldva)
Sziasztok. Ez eredetileg 8 Kg kapacitású,lenne. A panelje KO ,lett. Beleraktam egy 5 kilós gép panelját,csatik stimmelnek ,programok is,mos is csak??, KÉT PROBLÉMA VAN ,nem fűti a vizet,a fűtőszál Stb ,jó. A másik, mosás végén 13 percnél,centrinél beadja az f07 -et ,ami szivattyú szakadt, 2 perc alatt nem ürített le, stb. Légnyomás kapcsoló ,is átcserélve az ötkilósé ,akkor is. Igen a szivattyú jó ,víz nem marad benne. Valakinek ötlete?... Ilyen a panel.
