Küzdök a címbéli, szerintem Fagorra hajazó egyraklapos géppel: a motorfordulat szabályzás kissé megégett. Segítséget szeretnék kérni, akinek van hasonló panelje az R71 R72 poziciószámú ellenállatok beazonosításában. Az R71 az szerintem minden bizonnyal 133 -bár így jobban belegondolva a 13k az nem igazán szabványérték... Az R72- t meg forgatom, mint beteg a dunyhát, de csak nem tudom teljes bizonyossággal meghatározni.
Ha valaki látott már ilyen, vagy van kép a spájzban...köszönöm.
Feltettem a panel nagyfelbontású képét is, gyűjtőknek...Miki, ELWO,.. :-)
Sanyi
R1
R2
panel r
panel f
Segítséget szeretnék kérni a fent említett mosógéppel kapcsolatban hátha valaki ismeri.
Kaptam a gépet, jó rozsdás is, belül, látszik, motorja beázott, stb... Nekiálltam szétszedtem, motor kapott keféket, meg lett takarítva minden része, meg egy új szivattyút is, és induláskor pár kattanás, és a három nyomógomb fölötti led-ek villognak egyszerre.. Volna valakinek esetleg ötlete, vagy ismeri ezt a gépet, csapágyak tömítések is cserélve lettek, kapna majd egy festést, ha sikerülne helyreállítani, előre is köszönöm.
Üdv: Laci.
Jó lett a gép ajtókapcsolót kiszedtem, szétszedem, megfeketedve, elokszidálva benne, a thermo elem körül minden.. csiszolgattam, mértem, és 1 K.ohm körül sikerült mérni ellenállást, utána, meg van még benne egy himba, meg érintkező, ami az ajtó reteszt, is megoldja. Elsőre nem lett jó, állítócsavar tekergetéssel, átbillent, és működött is szépem, megint szét szedtem, hajtogatás lemezeken ilyesmi, csavar állítás, nem volt egy egyszerű.. sok idő ráment, festékkel rögzíteni, és jó lett, feszültségre egyből kapcsol, program végén, pár perc után visszaáll, és nyílik az ajtó... tudom kicsit barkács megoldás, de legalább most már tudom mi van benne, hogy néz ki és,hogy a motor is jó, a Tacho generátor is, a szivattyú is, meg minden, most megy majd rá a szíj, vizes próba, és jó lett!! :) Nincs hiba, most már..
Köszönöm mindenkinek a segítséget. :)
Üdv: Laci.
A következő dologban szeretném kérni a segítségeteket.
A címben szereplő felültöltős mosó-szárítógépben kellett szénkefét cserélnem, mert el voltak kopva.
Csere után rendben elindul a mosó program, de mikor az utolsó 7 perchez ér mikor centrizik, akkor a kijelzett és beállított fordulatszám (pl 1300) egy pár perc után (kb 2-3 perc) elkezd lefelé menni (1300-1100-800-600-400-110) és ezzel együtt a motor fordulat is változik.
Sőt a kijelzett hőfok érték is ugrál körbe körbe 40-30-20..... de az itt már nem befolyásol, mert csak centrizik.
Ha megáll a program akkor kiírja a stop feliratot, de rögtön átvált , mintha be akarnam ujra állítani a programot, és változtatja a fordulaszámkijelzést.
Ezek utan ujra szénkefe csere, mert nem volt tul biztató, a helyzet majdnem ugyanez, de most már a program vége után marad a stop helyzetben ahogy lennie kell.
Kicsit tanácstalan vagyok, lehet valami testpont kimozdult a helyéről, vagy nem jó kontaktol?
Bármi ötletet szívesen veszek.
Tiszteletem. Van ez a mosigép, bekapcsoláskor rögtön villog ,a mosás,öblítés,stop led,egymás mellett. Ha jól nézem F06 ,a kód ,na ebben nem vagyok biztos. Ez már másik vezérlő panel,az eredetivel is ezt csinálta,panelcsere után pár mosás lement szépen ,most újra ezt csinálja. Mosás közben gajdult meg ,amikor nyomta ki a meleg vizet ,tehát fűt, Stb. Motort,szivattyút dugtam rá másikat,próbára de ugyan az. NTC-T ,még nem cseréltem.
