FAGOR FE-1047E
491.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FE-1047E FE1047E FE 1047 1047E
Fagor 1FET-211 mosógép SMD ellenállások elégve (újra előkerült)
Sziasztok! Barátoméknak betojt a gép, az R72 és R71 SMD ellenállások elégve, 12 KOhm-os ellenállásokat tudtak csak beszerezni, így az lett betéve 13 helyett. A motornál lévő csati beázott valószínű e miatt égtek el. Nos csere és tisztítás után a hiba ugyan az, bekapcsolás után fedelet lezárja, felpörög mint az állat, majd leáll és ennyi. Menthető szerintetek? mosógépesek mit mondtok ?:) Procija megmakkant? Üdv: Pityesz
FAGOR 1VFE-65IT mosogatógép víz nélkül mosogat (Megoldva)
Sziasztok! Jött egy Fagor 1VFE-65IT Innova mosogatógép, amely elindítva a programot először szivattyúz, majd üresen víz nélkül indítja a kerigető szivattyút, tehát elkezd mosogatni. Perifériák jók! Mi lehet a hiba? :hmmm: Ha akadna szervízdoksi, megköszönném. Üdv.:Ckó
Fagor 1FET-108 ciklus ledek "futófény"
Sziasztok!(bocsi,jogos!)Fent nevezett mosógép hibakód mitől lehet?
Fagor elöltöltős mosógép vízszint hiba
Sziasztok! Elnézést hogy a címben nem írtam típust,de a gép a helyszínen van és a típusszámot sajnos elfelejtettem feljegyezni.A vezérlőpanelja ugyanaz mint a 3FS-3611-esé,csak ez 1400-as centrifugával rendelkezik.Az esetek többségében az ilyen helyszínen nem javítható gépeket el szoktam hozni haza,de most sajnos ezt nem tudom kivitelezni,mert a teherautómon még nincs műszaki vizsga,így marad a helyszíni javítás.A hibajelenség pedig a következő.Ha elindítok egy mosási programot,akkor ajtó lezár és elkezdi betölteni a vizet.Közben elindítja egyik irányba a dobot és amíg a vízvétel tart,addig forog folyamatosan a dob is.Olyan bő negyed dobnyi víz beszívása után elzárja a vizet és leáll a dob is(amit még észrevettem,hogy jóval a víz elzárása előtt kattan valami,szerintem a vízszintszabályzó,de a víz csak folyik tovább befelé),viszont a kijelzőn nem lép ekkor tovább,hanem elkezd pár másodperces impulzusokkal még vizet beengedni,de a dob nem forog közben.Ezt a vízvételezgetést képes addig csinálni,amíg megtelik a dob.Illetve tovább is csinálná ha ki nem kapcsolom.Hibakódot nem ír ki.Amit eddig megnéztem:Fűtőszál,hőérzékelő,vízszintszabályzó,légcsapda.Dugulás nincs a vízszintszabályzó is kapcsol.A fűtőszál is jónak tűnik.Megcsináltam azt is hogy a fűtőszálat,hőérzékelőt,vízszintszabályzót egyenként lehúztam(az egyes alkatrészek lehúzása között természetesen újrapróbáltam,de a gépet nem hatotta meg.A hiba továbbra is fenáll.Elhoztam a panelját gép nélkül tudom hogy nem sokat lehet vele kezdeni,de azért megmérem benne amit tudok.Mindenkinek köszönöm előre is a segítséget.Üdv:Ladakölyök
