A fenti géphez kellene ajtó, a gép nincs itt, így pontosan nem tudom milyen számú. Ha lenne esetleg bontásból valakinek kérem jelezze. Csak a műanyag keret is jó, a zsanéroknál eltört.
Köszönöm
Sziasztok! Hoztak hozzám egy e-hulladékba szánt gépet. Elözö szerelö lenyulta belöle a duplamotoros lugszivattyút. Amugy a gépnek ajtózár hibája volt. Most inidtáskor f07 kódot ir ki. Sajnos itthon egymotoros szivattyúim vannak, kérdésem hogy az elektronikát be lehet valahogy csapni? Ill EV3 ra nem tudom mi volt kötve. Köszönöm elöre is a segitőkész válaszokat!
Üdv mindenkinek.Hátha találkozott valaki ezzel a fura koddal (ledes még a drágica).Villog a idözitő,elömosás,áztatás és a stop ledje egy pár másodperc mulva.Onnastol csak a szivatyuja megy kikapcsolhatatlanul!Viszint-szenzor, szivatyu áramköre már ellenörizve (triac , és a nyomáskapcsook rendesen dolgoznak...)
Tegnap szétszedtem ezt a mosógépet , (Fagor FE-948) mivel a tulaj szerint nem fűti fel a vizet. Első körben a fűtőszálat mértem, ami szerintem szakadt, (1MΩ) úgy tudom 25 ohm körül van. Ezután a fűtés kivezetéseken mértem működés közben, de csak 24 volt körüli feszültséget mutatott. Kiszedtem az elektronikát, de szemlátomást nem volt egy alkatrész sem elégve , A triac, (BTB16) ami gondolom a fűtest vezérli, nem zárlatos. A tanyán találtam rajzokat erről a típusról, de az elektronikájáról nem.
Megköszönném, ha bármilyen tippet, segítséget tudna valaki adni.
Üdv: Zsolti
