FAGOR FE-5261
278.9 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FE-5261 FE5261 FE 5261
Fagor LF-019IX msogatógép túltölt , megoldva
Üdv mindenkinek. Bár melyik program indításakor rövid szivattyúzás után nyit a mágnes szelep és az úszó mikor felső ponthoz ér a mikro kapcsoló kapcsol is de a vízfelvétel nem áll meg és a túlfolyás érzékelő (felső kép nyíllal jelölve) beindítja a szivattyút azt megáll a vízfelvétel és kiáll F4 (Overflow) hibára . Ha lehúzom a túlfolyó érzékelő csatiját , akkor természetesen folyik a víz , nem tilt le és 1-2 másodpercre indul a keringető szivattyú és attól kezdve már elindul le fel az úszó és beáll a vízszint és végig megy a program öblítésig ahol kezdődik előröl a túlfolyás (F4 ), vagy ha nem rakom vissza a csatlakozót a túlfolyás érzékelő mikrokapcsolóra egy kicsit csordogál az beáll a vízszint és befejezi a programot. Szívesen fogadnák valami ötletet , mert eddig vagy 3 órát eljátszogattam azt már nincs ötletem.
Fagor 3F111 rajzot,szervízdoksit,hibakódot keresek
Üdv mindenkinek! Fagor 3F111 típusú mosógéphez keresnék doksit,hibakódleírást.(ez kijelző nélküli.Ha jól tudom,ezeknél volt LCD kijelzős változat is) 0605211673 sorozatszám található még rajta. Az a baj,hogy ezt már valami barbár szétbarmolta...(szintszabályzó szétfeszegetve..stb) Most centizésnél is vizet szív,a centri tök véletlenszerűen elindul.A vízszint mosásnál is véletlenszerűen áll meg vagy túltölt.szintszabályzót cseréltem már. Valószínű elektronika hiba lesz,de még nem akarom rámondani.
Fagor MWB580BTCX kombinált mikosütő öli a nagyfesz. kondenzátort
Üdvözlök Mindenkit !
Fagor MWB580BTCX kombinált mikohullámú sütő rendszeresen tönkreteszi az 1uF 2100V-os kondenzátort.
Nagyfesz diódát cseréltem, bár jónak ítéltem. Kondenzátor csere után 20-40perc gondtalan működés következik,
majd csatt. A kondi átüt, a trafó primer oldali biztosítéka (szekunder oldali nincs benne) pedig elszáll,
néha a hálózati 16A-es kismegszakítóval együtt. Amíg működik, tökéletesen melegít. Nincs ötletem...
Abban bízok, valaki találkozott már ilyennel.
Üdv.: Laci
FAGOR FCH 1050 ELÖLTÖLTŐS mosógép nem indul, öblítő stop LED világít, ajtó visszajelző LED világít.
Sziasztok!A fenti mosógép elektronikáját hozta a kollégám javításra.Tudna valaki segíteni,hogy mit jelent,milyen hibakód,ha az említett két LED világít?Túl vagyok a kondik mérésén.Rendben vannak.Relék,TRIAC-ok jónak tünnek.A RoHS számok:Rev:MARCSOR-AACAAC-AAA.S/N:3722976643.P/N:2517940100.FR050-16.16p.p-1000.Kérlek,hogy segítsetek!Előre is köszönöm.Üdv Jano
