FAGOR FE-536 MARRU
1.5 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FE-536 FE536 MARRU FE 536
Fagor_ LF 0371 T, F 04 hibakódot ir
Sziasztok, a fenti Fagor mosogatógép elkezd vízet venni és utána F 04-et, ad be, ebben kérném a segítségeteket. Köszönettel . Imre
FAGOR FEC-1106-T vezérlő panelen alkatrész beazonosítás (megoldva)
Üdvözlet mindenkinek!Remélem így megfelel. Ezen típusú gép vezérlő paneljén a tacho motortól bejövő jel útjában lévő(R71,72) ellenállások elszenesedtek mivel téli fűtésemhez ez a szén mennyiség kevéske,arra gondoltam megtartom és valami kevésbé szenesre cserélném.Ha valaki tudna segíteni a beazonosításukban azt nagyon megköszönném. Ezek a feliratok találhatóak a panelocskán : Gyártási idő:2010-10-29 09273-01 soft 00334ind S/E G2485 SAV0005275 G6485EH1028182827 BOM:A SOFT:02 10/28 előre is köszönök mindent.Krisztián "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
Fagor FE 738. Nem centrifugál, nem szivattyúz. ( Megoldva)
Szép estét mindenkinek! A fent jelzett masina, az említett problémákkal küzd. A vizet felveszi, pörget jobbra ,balra. A vizet a szabályzógomb minden állásában melegíti, mikor a szivattyúzni kellene megáll a programmotor. A hőérzékelőt cseréltem, a szivattyú működik, a hőfokbeállító kapcsolót cseréltem. A vezérlőpanel átkondizva. Kérem aki találkozott eme hibával jelezze. Köszönöm Ui: A mechanikus program kapcsoló érintkezőinek összeragadása okozta a problémát. A kapcsoló szétszedése után két érintkező pár is hibásnak látszott, a főtőszálra menő egyértelműen összeégett. A mellette lévő kamrában lévők, gondolom a hőtől fennakadtak. Az érintkezők cseréje után, a gép elindult. Köszönöm a hozzászólásokat, segítséget. Üdv
Fagor LF - 65 IT mosogató gépen a program nem indul, hosszú sípolás után megáll. (MEGOLDVA)
Sziasztok! Fent nevezett mosogató gép a fent nevezett hibát produkálja. Még annyi hozzá tennék h el indulna de azzal a mozdulattal sípolás után próbálja venni a vizet de meg áll, nem tudom most h a víznyomás számít-e, ugyanis fúrt kútról kap szűrt tisztított vizet melynek a nyomása 2,4 bar körül mozog. Só hiány nincs, mit kell ilyenkor még ellenőrizni, rajta. A bekötésnél meg lett hosszabbítva a beömlő ill. a kiömlő cső(vek). Befolyással lehet-e ezen változtatás a működésre. Ha valaki ismeri ezt mosogató masinát kérem segítsen ki ez ügyben! Minden segítséget előre is köszönök! Hiba: Az ajtó zárása okozta nem érzékelte a zárást a hibát elhárítva a mosogató gép most már üzemképes! A hibakód alapján rá jöttem a hiba okára. 1 sípolás az ajtó zárás hibáját jelzi. Üdv: Istvan78
