FAGOR FEC-1106T
876.8 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FEC-1106T FEC1106T FEC 1106 1106T
Fagor F-2810 mosógép ,f 07-et dob.(Megoldva)
Sziasztok. Ez eredetileg 8 Kg kapacitású,lenne. A panelje KO ,lett. Beleraktam egy 5 kilós gép panelját,csatik stimmelnek ,programok is,mos is csak??, KÉT PROBLÉMA VAN ,nem fűti a vizet,a fűtőszál Stb ,jó. A másik, mosás végén 13 percnél,centrinél beadja az f07 -et ,ami szivattyú szakadt, 2 perc alatt nem ürített le, stb. Légnyomás kapcsoló ,is átcserélve az ötkilósé ,akkor is. Igen a szivattyú jó ,víz nem marad benne. Valakinek ötlete?... Ilyen a panel.
Fagor FS-3612 mosógép egyik irányba erőtlenül forgat és centrifugál- Visszadva javitás nélkül .
Sziasztok ! A Fagor FS-3612 mosógép panelje került hozzám . A mosógép az egyik irányba erőtlenül , forgat centriz . A másik irány jó a mosási forgatás . Üresen nincs ez a hiba . Csak , ha benne a ruha . A motor TRIAC , BTA16-600 TO-220, cserélve . A hiba megmaradt . Ennek a problémának a megoldásához kérem a segítségeteket ! köszönöm . Üdv varga jano Sziasztok ! A motor reléket , 2 DB , Omronra cseréltem . Köszönöm a segítséget . Üdv varga jano Sziasztok! A TG áramkört átnéztem . Hibát nem találtam . Az ULN2003A SMD IC-t cseréltem . A csapágy nem ad hangot , tengely nem lóg , üresen a mosógép mindkét irányba forgat ,...stb. Amint jön bele a víz és benne a ruha , nos , akkor egyik irányba nem forgat . Javítása nélkül vissza adva a mosógép panel . Köszönöm a segitségeteket . Üdv jano
Fagor Innova 1FE-211 hibakód kiolvasás (Megoldva)
A fenti mosógép a képen látható led villogásokat produkálja, egyenlőre nem találtam pontos hibakódot, de talán F5 vagy F6?(a 4 függőleges ledsor és a centrifuga áthúzva led villog egyformán)
Ha valaki esetleg tudja mi pontosan akkor megköszönném.
UI.:Rövid keresgélés után,a  vezérlőpanel motorhoz vezető panel csatlakozásnál a nyáklapon (megégett)a csatlakozó felület, átforrsztással javítható lett.
Fagor 3F-111 (905013130wr) hibakod
Üdv mindenkinek.Hátha találkozott valaki ezzel a fura koddal (ledes még a drágica).Villog a idözitő,elömosás,áztatás és a stop ledje egy pár másodperc mulva.Onnastol csak a szivatyuja megy kikapcsolhatatlanul!Viszint-szenzor, szivatyu áramköre már ellenörizve (triac , és a nyomáskapcsook rendesen dolgoznak...)
