FAGOR FET-3106N
1.6 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FET-3106N FET3106N FET 3106 3106N
Fagor FE-207 mosógép panel zárlat
Van a címben szereplő panelom, amit egy másik megmakkant panel helyett vinnék el egy gépbe. Hálózati kábellel ki akartam próbálni, hogy bekapcsol-e mielőtt elviszem a címre, de bekapcsoláskor lekapcsolta a fő biztosítékot az óránál. Kiszereltem a panelt és át mértem, de nem mértem zárlatot sem a tápban, sem az egyéb alkatrészeken. Az eredeti panellal is összehasonlítottam mérésileg, de minden ugyanazokat az értékeket mutatja a két panel között. Az eredeti ugyanis bekapcsol, de az indítás késleltetés három ledje világít bekapcsoláskor és ha megnyomom és nyomva tartom az indítás késleltetés gombját, akkor átugrik a négy függőleges folyamat jelző ledre,ha elengedem a gombot, akkor vissza ugrik a három indítás késleltetés ledre. Megpróbáltam elindítani a 16-os szivattyú programot. Az ajtót lezárta, majd a szivattyú helyett a mágnes szelepet bugatta. Csatolok képeket a címben szereplő és az eredeti panelrol. Az első kettő a címben szereplő, a harmadik és negyedik pedig az eredeti panel képei.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
fagor invation 1FET-110 nem ad életjelet 1 led se világit
FAGOR Invetion 1FET-110  mosógép bekapcsolás után egy LED se világit nem csinál semmit ebben kérem a segítséget
a  pirossal megjelölt helyen a panelon a vezető réteg elégett ! köszönöm mindenkinek a segitséget
 köszönöm a segitséget , találtam több hibát . befejeztem megy a kukába
Fagor 1FET-109 nem indul
Üdvözlök mindenkit! Segítséget szeretnék kérni. Tipikus problémája lett egy Fagor 1FET-109 tip. mosógépnek. Ddurrant majd füstölt (motorcsatlakozó beázott, és összeégett). Hasonló témát olvastam már az oldalon, annak alapján el is kezdtem a javítást, de sikertelenül jártam. A motor csatlakozót kiiktattam, összeforrasztottam a vezetékeket, zsugorcső stb. A vezérlő panelon lévő 2db 13k ellenállást kicseréltem, emellett el volt szállva az 5.1 V-os zenner és 1db 1N4148 is. A triac-okat és a 4db BC556-os tranzisztort is kicseréltem, biztos, ami biztos alapon. A tacho tekercs megszakadt, de úgy gondoltam, hogy ha jó az elektronika, akkor anélkül is be kellene kapcsolnia, legalább valamelyik LED-nek villogni, vagy bármi élet jelenséget produkálni, de semmi nem történt. Kaptam egy komplett motort tacho tekercsel együtt, de az nagyobb átmérőjű, mint ami az enyémben volt, így mielőtt az egész motort cseréltem volna (fagor mosógépé volt az is, amit kaptam, csak kisebb teljesítményű) ezért 2 vezetékkel bekötöttem a működő tacho tekercset, mert arra gondoltam, hogy az elektronikát befolyásolja és tilt, mivel 90 ohm helyett szakadás van a két ponton. Ki kell dobnom a mosógépet, vagy van még remény, hogy feltámad? Segítséget szeretnék kérni, hogy mit nézzek még meg? Vagy hol keressem a hibát? A fűtőszálba épített hőfok érzékelő szakadást mutat alap állapotban. Nem tudom, hogy ez így jó vagy sem, esetleg ez befolyásolná-e az indítást. Minden segítséget előre is köszönök! Minden apró tanácsra szükségem lenne, mert nem vagyok jártas mosógép javításban. Köszönöm!
Fagor LF-011S mosogatógép ürítőszívattyúja nem üzemelő állapotban 171 V ot kap
Üdvözletem! Szívat ez a csoda gép. Nem ürít le hibával hoztam el. Kitakarítottam, próba, ürítő szivattyú tűzforró. Tekercset lecseréltem, hiba maradt,rámértem amíg nem is kell mennie a gép ürítőszivattyúja nem üzemelő állapotban 171 V ot kap. Mikor üzemelnie kell 237 V mérhető rajta. Így a tiracja elvileg jónak kéne legyen(ezt még a többihez ellenőriznem kell) Amúgy búg és melegszik mint egy vasaló. Elektronikában 2,2 mF kondit kidobtam,csak 1,6 mF az értéke,csere után sem javult meg. Megáll villog a bekapcsolást jelző led és a mellette lévő, meg sípol. De nem nem valami hibakód szerűen,hanem a végtelenségig egy ütemben. Amúgy minden periféria működőképes rajta, betét műanyagházban,víz nélkül is ezt játsza. Szigetelésmérésre jó. Ja és van hogy elment egy ideig fűtött is,aztán megállt. Szóval egy "konzílium" nem ártana mit nem veszek észre? Köszönöm. Sípolásos hibajelzést ezt találtam,( de nekem nem tűnik még a legtöbb után sem hogy szünet lenne..) FAGOR MOSOGATÓGÉP HIBAKÓD hangjelzéssel 1 pitido F-1 ... 1 sípolás F-1 ... Puerta abierta, retardo en la conexión Ajtó nyitva, a kapcsolat késleltetés 2 pitidos F-2 ... 2 sípolás F-2 ... Problemas de Llenado Kitöltése problémák 3 pitidos F-3 ... 3 sípolás F-3 ... Problemas de Vaciado Drain problémák 4 pitidos F-4 ... 4 sípolás F-4 ... Desbordamiento Túlcsordulás 5 pitidos F-5 ... 5 hangjelzést ad F-5 ... Sobrecalentamiento Túlmelegedés 6 pitidos F-6 ... 6 sípol F-6 ... No calienta Nem Heat 7 pitidos F-7 ... 7 sípol F-7 ... Sonda NTC NTC 8 pitidos F-8 ... 8 F-8 sípol ... Falta presión de agua Nincs víz nyomása 9 pitidos F-9 ... 9 F-9 sípol ... Motor distribuidor Motor kereskedő
