FAGOR FET-313
690.2 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FET-313 FET313 FET 313
Fagor LF-011S mosogatógép ürítőszívattyúja nem üzemelő állapotban 171 V ot kap
Üdvözletem! Szívat ez a csoda gép. Nem ürít le hibával hoztam el. Kitakarítottam, próba, ürítő szivattyú tűzforró. Tekercset lecseréltem, hiba maradt,rámértem amíg nem is kell mennie a gép ürítőszivattyúja nem üzemelő állapotban 171 V ot kap. Mikor üzemelnie kell 237 V mérhető rajta. Így a tiracja elvileg jónak kéne legyen(ezt még a többihez ellenőriznem kell) Amúgy búg és melegszik mint egy vasaló. Elektronikában 2,2 mF kondit kidobtam,csak 1,6 mF az értéke,csere után sem javult meg. Megáll villog a bekapcsolást jelző led és a mellette lévő, meg sípol. De nem nem valami hibakód szerűen,hanem a végtelenségig egy ütemben. Amúgy minden periféria működőképes rajta, betét műanyagházban,víz nélkül is ezt játsza. Szigetelésmérésre jó. Ja és van hogy elment egy ideig fűtött is,aztán megállt. Szóval egy "konzílium" nem ártana mit nem veszek észre? Köszönöm. Sípolásos hibajelzést ezt találtam,( de nekem nem tűnik még a legtöbb után sem hogy szünet lenne..) FAGOR MOSOGATÓGÉP HIBAKÓD hangjelzéssel 1 pitido F-1 ... 1 sípolás F-1 ... Puerta abierta, retardo en la conexión Ajtó nyitva, a kapcsolat késleltetés 2 pitidos F-2 ... 2 sípolás F-2 ... Problemas de Llenado Kitöltése problémák 3 pitidos F-3 ... 3 sípolás F-3 ... Problemas de Vaciado Drain problémák 4 pitidos F-4 ... 4 sípolás F-4 ... Desbordamiento Túlcsordulás 5 pitidos F-5 ... 5 hangjelzést ad F-5 ... Sobrecalentamiento Túlmelegedés 6 pitidos F-6 ... 6 sípol F-6 ... No calienta Nem Heat 7 pitidos F-7 ... 7 sípol F-7 ... Sonda NTC NTC 8 pitidos F-8 ... 8 F-8 sípol ... Falta presión de agua Nincs víz nyomása 9 pitidos F-9 ... 9 F-9 sípol ... Motor distribuidor Motor kereskedő
Fagor SFE-60C szárító_megoldódott.
Üdv! Van ez a rohadvány szerkezet,szívat.:-( Nem megy a fűtse,mindent végigéztem,klikszonok,hőfszablyzó, ajtókapcsoló,kondenztartály mikrokapcolók rendben. Egyszerű szerkezet,de a PRK ból nem megy fesz a betétekre. Direktbe jó ha ráadom a fázista PRK.ről lehuzott vezetékre Szóval a lényeg úgy néz ki a kapcsoló belsejében lesz a gond. Nem retesz probléma lesz. A tulajnál még elindult, de azóta semmi. Na kérdésem valakinél volt e ilyen gond,mert egyszerű tekerős szerkezet,de ez most megadta magát,nem igen szoktak tönkre menni. Ráadásul csak 3 éves. Hogy ne legyen egyszerű, szegecselt is ,szétszedni nem akarom addig,de az új se 2 Ft. Bár a gépet még 98 ropiért árasítsák is....
Fagor-2FET86 mosógép nem centrizik
Sziasztok! A fent nevezett FAGOR-2FET-86 mosógép panelje került hozzám."Centrinél kétszer próbál centrizni.A centri fordulatot nem éri el.Közben szivattyú megy.Majd klattyan egyet és leáll."-hibával került hozzám.Most motor TRIAC csere és táp ELKO csere következett.De már ezt a mosógépet három hónappal ezelött javítottuk.Akkor került bele a csere panel,amit most a kijáró kolléga vissza hozott.Tanult kollégám, Zsugori, remek topikot tett fel a panelről.A multiméterrel ellenőrizhető alkatrészeket,R-C-D,megmértem.Ezek rendben vannak.Mi okozhatja a hibát?Ehhez kérem a segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Üdv jano U.I.teszek fel fotókat a panelről.Remélem segít!
fagor invation 1FET-110 nem ad életjelet 1 led se világit
FAGOR Invetion 1FET-110  mosógép bekapcsolás után egy LED se világit nem csinál semmit ebben kérem a segítséget
a  pirossal megjelölt helyen a panelon a vezető réteg elégett ! köszönöm mindenkinek a segitséget
 köszönöm a segitséget , találtam több hibát . befejeztem megy a kukába
